Неисправности стиральной машины LG F-8068LD
Victor12345
Здравствуйте!При включении стиральной машины все индикаторы вокруг ручки выбора программ светяться.Выбираем режим,отжим и температуру.Все соответствующие светодиоды светяться.После нажатия на кнопку старт\пауза ничего не происходит,ничего,даже звукового сигнала и тишина до выключения питания.Никаких щелчков.Подскажите пожалуйста в чём неисправность
Victor12345
Re: Неисправности стиральной машины LG F-8068LD
есть на кренке +12 и +5 вольт,а не работает
Последний раз редактировалось Victor12345 21 фев 2015 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники.
Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту в силу разных причин – удалённость от сервисных центров, отсутствия предоставления услуг по какому-то конкретному виду бытовой техники и т.д.
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата,
а начинать с прочтения http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php
Victor12345
Тестовый режим
Перед включением одновременно нажимаю Отжим + Температура и нажимаем ВКЛ.После включения Начинают моргать светодиоды-Хлопок быстро,Хлопок,Ручная стирка/Шерсть,Пуховое одеяло,Быстро 30,Полоскание+Отжим,Супер полоскание и Без складок.Остальные светодиоды горят постоянно,что это может означать???
Victor12345
LG F-8068LD
Ты подскажи откудого начать
Victor12345
LG F-8068LD
где мысли?
Re: LG F-8068LD
Victor12345 писал(а):где мысли?
вот здесь тестер в руки и проверять,убл,тэн,двигатель и прочее
Victor12345
LG F-8068LD
Если был бы старт программы,но ведь ничего не происходит совсем.Есть ведь алгоритм теста перед включением,как его узнать что-бы выявить где он остановился,раз не стартует проц?!
drueh
- Профи
Re: LG F-8068LD
Victor12345 писал(а):Если был бы старт программы,но ведь ничего не происходит совсем.Есть ведь алгоритм теста перед включением,как его узнать что-бы выявить где он остановился,раз не стартует проц?!
например при неисправном убл ничего и не произойдет
хотите чтобы помогали делайте проверку чего просят
иначе будут рекомендации типа купите новую или вызовите специалиста
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Victor12345
Ремонт LG F-8068LD
Спасибо за совет,а то я первый раз на форуме.Как проверить УБЛ?
Victor12345
LG F-8068LD
Разобрал УБЛ,всё нормально,сопротивление 1,2 ком,контакт работает.Померел напряжение после нажатия на кнопку старт/пауза =0В.
Victor12345
LG F-8068LD
Симитировал срабатывание контакта в УБЛ,ничего не произошло после нажатия на кнопку старт/пауза.Значит не в УБЛ дело.Раньше после нажатия на кнопку старт/пауза звучал звуковой сигнал и срабатывало(щёлкало)УБЛ,а сейчас тишина.
Victor12345
LG F-8068LD
Индикатором срабатывания УБЛ является замыкание контакта в УБЛ-правильно?Я имитировал срабатывание УБЛ-замыкал механически котакты УБЛ,результата ноль.Причём здесь отыскание упраления на УБЛ,правильно?
Victor12345
LG F-8068LD
Может ещё что-то проверить?
Re: LG F-8068LD
Нет не правильно. На исправной машине, значит готова работать, на не исправной - не готова, за чем же тогда лампочке засвечиваться...Victor12345 писал(а):Индикатором срабатывания УБЛ является замыкание контакта в УБЛ-правильно?
Victor12345
LG F-8068LD
Причём здесь лампочка????????????????????????????????????????????
alexey75
Victor12345
LG F-8068LD
Кнопку выпаивал,прозванивал рабочая.При нажатии на её и удерживании,другие кнопки не срабатывают.
alexey75
Re: LG F-8068LD
Замыкание контактов УБЛ должно произойти в течение строго определённого отрезка времени с момента подачи на него сигнала с процессора.Victor12345 писал(а):Индикатором срабатывания УБЛ является замыкание контакта в УБЛ-правильно?
Это важно!
Естественно.Я имитировал срабатывание УБЛ-замыкал механически контакты УБЛ,результата ноль.
Имхо, проблема стара, как Карл Миле.
Напряжения на УБЛ нет - вперёд по проводам в модуль.
Victor12345
LG F-8068LD
Функция блокировки от детей не работает!
Victor12345
LG F-8068LD
Re: LG F-8068LD
Victor12345 писал(а):.Причём здесь отыскание упраления на УБЛ,правильно?
Да правильно, ни при чём!
Так и сиди: замыкай - размыкай.
