Страница 1 из 2
Неисправности стиральной машины LG F-8068LD
Добавлено: 20 фев 2015 18:47
Victor12345
Здравствуйте!При включении стиральной машины все индикаторы вокруг ручки выбора программ светяться.Выбираем режим,отжим и температуру.Все соответствующие светодиоды светяться.После нажатия на кнопку старт\пауза ничего не происходит,ничего,даже звукового сигнала и тишина до выключения питания.Никаких щелчков.Подскажите пожалуйста в чём неисправность
Добавлено: 20 фев 2015 18:49
а здесь экстрасенсов НЕТ!
Результаты проверки сма на форум!!!
Re: Неисправности стиральной машины LG F-8068LD
Добавлено: 21 фев 2015 11:21
Victor12345
есть на кренке +12 и +5 вольт,а не работает
Добавлено: 21 фев 2015 11:37
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники.
И
на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата,
а начинать с прочтения
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php
Тестовый режим
Добавлено: 21 фев 2015 16:01
Victor12345
Перед включением одновременно нажимаю Отжим + Температура и нажимаем ВКЛ.После включения Начинают моргать светодиоды-Хлопок быстро,Хлопок,Ручная стирка/Шерсть,Пуховое одеяло,Быстро 30,Полоскание+Отжим,Супер полоскание и Без складок.Остальные светодиоды горят постоянно,что это может означать???
Добавлено: 21 фев 2015 17:57
Вы либо хотите взять нас измором,либо не понимаете,либо ждете халявы
где результаты проверки!!!
LG F-8068LD
Добавлено: 21 фев 2015 18:02
Victor12345
Ты подскажи откудого начать
Добавлено: 21 фев 2015 18:05
ремонт сма начинается с проверки исполняющих устройств!
тестер в руки и проверять,убл,тэн,двигатель и прочее
LG F-8068LD
Добавлено: 21 фев 2015 20:00
Victor12345
где мысли?
Re: LG F-8068LD
Добавлено: 21 фев 2015 20:01
Victor12345 писал(а):где мысли?
вот здесь
LG F-8068LD
Добавлено: 21 фев 2015 20:03
Victor12345
Если был бы старт программы,но ведь ничего не происходит совсем.Есть ведь алгоритм теста перед включением,как его узнать что-бы выявить где он остановился,раз не стартует проц?!
Добавлено: 21 фев 2015 20:21
Ваши познание в ремонте сма,достойны звания ПРОФИ,тогда зачем Вы зашли на сайт самостоятельного ремонта?
Вы не хотите ничего делать,хотите чтобы Вас "ткнули носом"-удачи Вам,с таким подходом к ремонту
Re: LG F-8068LD
Добавлено: 22 фев 2015 10:20
drueh
Victor12345 писал(а):Если был бы старт программы,но ведь ничего не происходит совсем.Есть ведь алгоритм теста перед включением,как его узнать что-бы выявить где он остановился,раз не стартует проц?!
например при неисправном убл ничего и не произойдет
хотите чтобы помогали делайте проверку чего просят
иначе будут рекомендации типа купите новую или вызовите специалиста
Ремонт LG F-8068LD
Добавлено: 22 фев 2015 15:58
Victor12345
Спасибо за совет,а то я первый раз на форуме.Как проверить УБЛ?
LG F-8068LD
Добавлено: 22 фев 2015 17:02
Victor12345
Разобрал УБЛ,всё нормально,сопротивление 1,2 ком,контакт работает.Померел напряжение после нажатия на кнопку старт/пауза =0В.
LG F-8068LD
Добавлено: 22 фев 2015 17:07
Victor12345
Симитировал срабатывание контакта в УБЛ,ничего не произошло после нажатия на кнопку старт/пауза.Значит не в УБЛ дело.Раньше после нажатия на кнопку старт/пауза звучал звуковой сигнал и срабатывало(щёлкало)УБЛ,а сейчас тишина.
Добавлено: 22 фев 2015 17:26
ищите почему на убл нет напряжения
LG F-8068LD
Добавлено: 22 фев 2015 19:43
Victor12345
Индикатором срабатывания УБЛ является замыкание контакта в УБЛ-правильно?Я имитировал срабатывание УБЛ-замыкал механически котакты УБЛ,результата ноль.Причём здесь отыскание упраления на УБЛ,правильно?
LG F-8068LD
Добавлено: 22 фев 2015 19:45
Victor12345
Может ещё что-то проверить?
Re: LG F-8068LD
Добавлено: 23 фев 2015 00:52
Victor12345 писал(а):Индикатором срабатывания УБЛ является замыкание контакта в УБЛ-правильно?
Нет не правильно. На исправной машине, значит готова работать, на не исправной - не готова, за чем же тогда лампочке засвечиваться...
LG F-8068LD
Добавлено: 23 фев 2015 10:42
Victor12345
Причём здесь лампочка????????????????????????????????????????????
Добавлено: 23 фев 2015 12:20
Лампочка-индикотор ( "замочек" такой), о срабатывании УБЛ.
Добавлено: 23 фев 2015 22:11
alexey75
А сама кнопка "Старт-пауза" вне подозрений?
LG F-8068LD
Добавлено: 24 фев 2015 19:21
Victor12345
Кнопку выпаивал,прозванивал рабочая.При нажатии на её и удерживании,другие кнопки не срабатывают.
Добавлено: 24 фев 2015 21:55
alexey75
Все кнопки доп.функций проверить на "залипание". Проверить функцию блокировки от детей.
Re: LG F-8068LD
Добавлено: 24 фев 2015 22:31
Замыкание контактов УБЛ должно произойти в течение строго определённого отрезка времени с момента подачи на него сигнала с процессора.
Это важно!
Я имитировал срабатывание УБЛ-замыкал механически контакты УБЛ,результата ноль.
Естественно.
Имхо, проблема стара, как Карл Миле.
Напряжения на УБЛ нет - вперёд по проводам в модуль.
LG F-8068LD
Добавлено: 25 фев 2015 19:31
Victor12345
Функция блокировки от детей не работает!
LG F-8068LD
Добавлено: 25 фев 2015 19:32
Victor12345
Добавлено: 25 фев 2015 19:47
ты можешь прямо ответить а не "вилять"?
есть ли на клеммах УБЛ 220v?
Re: LG F-8068LD
Добавлено: 25 фев 2015 21:10
Victor12345 писал(а):.Причём здесь отыскание упраления на УБЛ,правильно?
Да правильно, ни при чём!
Так и сиди: замыкай - размыкай.
