Добрый вечер!
Имеется LG F1292ND1,нужны номиналы резисторов R27,R29,R30.Родные выгорели,они идут на управление симисторов по ходу.Есть какая нибудь возможность помочь у кого нибудь?
Заранее спасибо!
LG F1292ND1 нужны номиналы резисторов
seregaa_fomin
seregaa_fomin
Фото в нормальном разрешении нужно размещать на www.savepic.ru а сюда поместить ссылку №2. Это написано в правилах форума, которые нужно читать и уважать.
seregaa_fomin
seregaa_fomin
seregaa_fomin
seregaa_fomin
Вынужден вас попросить ещё раз о помощи.
У меня всё таки осталась проблема с питанием замка двери.R82 выгорает.И главное питание тиристор BCR8PM включает питание на замок,но при этом R82 греется сильно.Проверил транзистор Q3 он пробит,заменил его и ещё резистор на 10к который на оптрон идёт тоже выгоревший.Но сё равно греется,сам же оптрон не пробит.Тиристор заменил на другой изменений нет,греется R82.Что его может напрягать?
seregaa_fomin
Я понял,но резистор идёт на управление тиристора.Как я понимаю,сигнал идёт через резистор 10к потом через оптрон потом через транзистор и потом только через резистор R82.Если эти элементы рабочие,что же может пропускать такой большой ток.Хотя и замок новый,если чисто отключить замок то R82 не греется.И сам замок для уверенности протестировал отдельно,потребляет и работает нормально.
seregaa_fomin
seregaa_fomin
