LG F1292ND1 нужны номиналы резисторов
seregaa_fomin
Сообщение seregaa_fomin » 05 янв 2016 23:25
Добрый вечер!
Имеется LG F1292ND1,нужны номиналы резисторов R27,R29,R30.Родные выгорели,они идут на управление симисторов по ходу.Есть какая нибудь возможность помочь у кого нибудь?
Заранее спасибо!
Сообщение SKORPION » 06 янв 2016 08:32
фото давай
seregaa_fomin
Сообщение seregaa_fomin » 06 янв 2016 12:07
извиняюсь как мог
не могу фото вставить,пишет К сожалению, вы достигли максимального общего объема закачанных файлов 60кб
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 06 янв 2016 12:41
Фото в нормальном разрешении нужно размещать на www.savepic.ru а сюда поместить ссылку №2. Это написано в правилах форума, которые нужно читать и уважать. :evil:
Сообщение SKORPION » 06 янв 2016 19:56
seregaa_fomin
Сообщение seregaa_fomin » 06 янв 2016 20:18
Спасибо большое SKORPION!
seregaa_fomin
Сообщение seregaa_fomin » 07 янв 2016 16:46
Я извиняюсь,но можете сделать её фото одного резистора на плате он R82
Сообщение SKORPION » 07 янв 2016 19:28
а на 4 снимке что?
seregaa_fomin
Сообщение seregaa_fomin » 07 янв 2016 20:29
Ой извиняюсь,спасибо ещё раз
seregaa_fomin
Сообщение seregaa_fomin » 10 янв 2016 20:34
Вынужден вас попросить ещё раз о помощи.
У меня всё таки осталась проблема с питанием замка двери.R82 выгорает.И главное питание тиристор BCR8PM включает питание на замок,но при этом R82 греется сильно.Проверил транзистор Q3 он пробит,заменил его и ещё резистор на 10к который на оптрон идёт тоже выгоревший.Но сё равно греется,сам же оптрон не пробит.Тиристор заменил на другой изменений нет,греется R82.Что его может напрягать?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 10 янв 2016 21:08
Резистор греется, когда через него идёт сильный ток. Ищите КЗ (пробой, утечку) в цепи потребления.
seregaa_fomin
Сообщение seregaa_fomin » 10 янв 2016 21:53
Я понял,но резистор идёт на управление тиристора.Как я понимаю,сигнал идёт через резистор 10к потом через оптрон потом через транзистор и потом только через резистор R82.Если эти элементы рабочие,что же может пропускать такой большой ток.Хотя и замок новый,если чисто отключить замок то R82 не греется.И сам замок для уверенности протестировал отдельно,потребляет и работает нормально.
seregaa_fomin
Сообщение seregaa_fomin » 11 янв 2016 08:03
Или есть кусок схемы у кого нибудь этой части
seregaa_fomin
Сообщение seregaa_fomin » 13 янв 2016 23:42
Всё разобрался,сделал.Осталась проблема со сливным насосом.Проблема была в сгоревшей дороги на задней стороны,просто под герметиком не заметно было,пока очень внимательно не рассмотрел.Спасибо за помощь!
