LG WD 80240N в бак попала шпилька от лифчика
serch
шпилька трёт по барабану. Как её можно вытащить из бака?
serch
electro
LG Direct Drive 5 кг
насколько сложно снять этот ТЭН
снизу стиралки его видно
что может потребоваться для установки все на место
может герметик или какие прокладки
я хоть и электрик, но лучше подстраховаться консультацией специалиста
николас
Вообще то советую вызвать мастера,вставите не так тен,натворите делов,вплоть до замены электронного модуля.Были такие случаи.Это не дорогой ремонт,зато у вас будет уверенность и гарантия что все сделанно правильно.Снятие и правильная установка тена тоже требуют определенных навыков.Может мастер извлечет вашу косточку более простым способом,например через патрубок насоса,для этого надо убедиться где месторасположение вашего инородного предмета.
electro
elremont писал(а):http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem86.php
спасибо, статья очень помогла
повезло косточка лежала прямо около тэна, ближе к насосу
сделал крючок из провода и зацепил ее
сейчас поставил на тестирование, надеюсь "не побежит"
