LG WD 80240N в бак попала шпилька от лифчика
serch
Сообщение serch » 29 апр 2009 22:40
шпилька трёт по барабану. Как её можно вытащить из бака?
Сообщение SKORPION » 29 апр 2009 23:07
снять тэн и через его отверстие достать :sekret
serch
Сообщение serch » 30 апр 2009 00:57
спасибо за совет! Вытащил эту чёртову косточку от лифчика. трещит ещё что-то, наверное вторая , но уже на торце барабана. ничего не видно. заднюю крышку бака можно снять?
Сообщение SKORPION » 30 апр 2009 19:44
а Вы как сами думаете?снимите верхнюю крышку и посмотрите :sekret
Сообщение bun » 01 май 2009 18:34
serch писал(а):...заднюю крышку бака можно снять?
Беритесь за это только в случае полной уверенности в своих силах, - получается почти полная разборка машинки, разобрать не сложно, а вот собрать правильно получается не у всех...
electro
LG Direct Drive 5 кг
Сообщение electro » 07 июл 2009 17:52
насколько сложно снять этот ТЭН
снизу стиралки его видно
что может потребоваться для установки все на место
может герметик или какие прокладки
я хоть и электрик, но лучше подстраховаться консультацией специалиста
Site Admin
Сообщение elremont » 07 июл 2009 20:01
николас
Сообщение николас » 14 июл 2009 10:28
Вообще то советую вызвать мастера,вставите не так тен,натворите делов,вплоть до замены электронного модуля.Были такие случаи.Это не дорогой ремонт,зато у вас будет уверенность и гарантия что все сделанно правильно.Снятие и правильная установка тена тоже требуют определенных навыков.Может мастер извлечет вашу косточку более простым способом,например через патрубок насоса,для этого надо убедиться где месторасположение вашего инородного предмета.
electro
Сообщение electro » 14 июл 2009 19:41
спасибо, статья очень помогла
повезло косточка лежала прямо около тэна, ближе к насосу
сделал крючок из провода и зацепил ее
сейчас поставил на тестирование, надеюсь "не побежит"
