WD-80185N не выходит на отжим
камбаряк
Сообщение камбаряк » 16 ноя 2009 17:09
после стирки останавливается таймер. работает насос откачки. барабан крутится в разные стороны. но не выходит на отжим. иногда бывает что работает нормально но редко.как выяснил. проблема или в тахогенераторе. или в блоке управления. где-же тахогенератор стоит ?? в блоке или в двигателе ?? и во сколько его ремонт обойдётся ? и ещё. отчего порошок смывается сразу из обеих ванночек ?? по логике должно быть поочередно ;-))
Re: WD-80185N не выходит на отжим
Сообщение bun » 16 ноя 2009 18:49
камбаряк писал(а):...где-же тахогенератор стоит ?? в блоке или в двигателе ??...
С таким вопросом в машинке делать нечего, для начала поучите теорию:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Pastuh A
Сообщение Pastuh A » 25 ноя 2009 14:16
снимешь верхню крышьку( два болта с зади)у лицевой стороны с права будет стоять круглый прибор к нему подходит маленькая трубочка это реле уровня воды оно западает или контакт плохой стук ни по нему с легка если машина будет выходить на отжим меняй если нет копай дальше
камбаряк
Сообщение камбаряк » 25 ноя 2009 21:00
Модератор. спс. за подсказку. как выяснил. машина временами работает нормально. на отжим выходит. похоже что где-то неконтакт. но как быть с клапанами ?? если они срабатывают враз)) по поводу датчика воды: проверял машину в тестовом режиме. показания датчика нормальные. что дальше делать ??
Pastuh A
Сообщение Pastuh A » 26 ноя 2009 01:28
ща накидаю танец вокруг помпы (сливной насос) исполнял конечно лучше подкинуть новую или заведомо рабочую одолжи у приятеля далее шерсти разъёмы двигатель плата управления на предмет подгорания разъём на плате у двигателя на движке ,есть место крепления тахо датчика катушка вне магнит вертится случается ослабевает на валу и начинает болтаться заглянуть бы туда не мешало да смотри не сломай, аккуратно сними ремень проверь его состояние если нитки лезут может из за него ,снимается как цепочка на велосипеде натягивается также посмотри нет ли люфта в подшипниках чуть чуть допускается если прилично подшипники дисбаланс отсюда и не выскакивает на отжим тестировал баласт накидал (шмотьё) ,клапаны на всех режимах вместе включаются если да то это ни есть хорошо дохлым блоком управления попахивает
