WD-80185N не выходит на отжим
камбаряк
после стирки останавливается таймер. работает насос откачки. барабан крутится в разные стороны. но не выходит на отжим. иногда бывает что работает нормально но редко.как выяснил. проблема или в тахогенераторе. или в блоке управления. где-же тахогенератор стоит ?? в блоке или в двигателе ?? и во сколько его ремонт обойдётся ? и ещё. отчего порошок смывается сразу из обеих ванночек ?? по логике должно быть поочередно ;-))
- bun
- Модератор
Re: WD-80185N не выходит на отжим
камбаряк писал(а):...где-же тахогенератор стоит ?? в блоке или в двигателе ??...
С таким вопросом в машинке делать нечего, для начала поучите теорию:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Pastuh A
камбаряк
Pastuh A
ща накидаю танец вокруг помпы (сливной насос) исполнял конечно лучше подкинуть новую или заведомо рабочую одолжи у приятеля далее шерсти разъёмы двигатель плата управления на предмет подгорания разъём на плате у двигателя на движке ,есть место крепления тахо датчика катушка вне магнит вертится случается ослабевает на валу и начинает болтаться заглянуть бы туда не мешало да смотри не сломай, аккуратно сними ремень проверь его состояние если нитки лезут может из за него ,снимается как цепочка на велосипеде натягивается также посмотри нет ли люфта в подшипниках чуть чуть допускается если прилично подшипники дисбаланс отсюда и не выскакивает на отжим тестировал баласт накидал (шмотьё) ,клапаны на всех режимах вместе включаются если да то это ни есть хорошо дохлым блоком управления попахивает
