WD-80230N слетели "мозги"
zender
Сообщение zender » 05 апр 2010 17:31
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ : при выборе режима любого например отжима вращение барабана происходит резкими рывками и хаотично , режимм стирки может выполнить а может и нет но отжим иногда доходит до половины и опять сбивается на "заново" . не за долго до этого при отжиме изменился звук - стал громче и металический какойто и еще слетел ремень. проверил двигатель , щетки , контакты все как новое износ щеток не критичен. добрался до платы ( с горем пополам ) пропаял контакты на релюшках - эфект нулевой. прошу помочь определится есть ли смысл ремонтировать или покупать новую если есть подскажите куда рыть . спасибо .
Сообщение SKORPION » 05 апр 2010 17:33
как поживают подшипники? 8)
zender
Сообщение zender » 05 апр 2010 17:42
со слов ремонтника , да я и сам все видел механическая часть в норме , люфта на роторе нет на барабане тоже практически или я не то говорю?
денис__888
Сообщение денис__888 » 10 апр 2010 10:32
проверь техо датчик
Сообщение SKORPION » 10 апр 2010 16:56
денис__888 писал(а):проверь техо датчик
наверное Вы имели ввиду -ТАХОГЕНЕРАТОР :shock:
Dmytro
Re: WD-80230N слетели "мозги"
Сообщение Dmytro » 10 апр 2010 21:16
zender писал(а):...вращение барабана происходит резкими рывками и хаотично ...
нужно подергать за провода, держа колодку подключения двигателя и за каждый проводок на расстоянии 10см примерно. Скорее всего переломились проводки.. :cry:
