INDESIT WGD 934 TX A проблема с переключателем программ
valentinos
Сообщение valentinos » 17 июл 2015 14:12
Добрый день! INDESIT WGD 934 TX A при переходе из одной программы на следующую останавливается, только в трех местах. Т.е. когда заканчивается цикл 2 (останавливается при переходе на 3), на средине 3 цикла и в начале 4 цикла. Приходится вручную переключать на след. шаг.
Type N: LA4674C
SN: 809033061
Сообщение elremont » 17 июл 2015 21:28
Воду греет?
valentinos
Сообщение valentinos » 17 июл 2015 21:56
elremont писал(а):Воду греет?
На каком этапе необходимо проверить греется вода или нет? Каким способом лучше это сделать? Потрогать боковую панель, тёплая ли она?
Сообщение elremont » 17 июл 2015 22:37
На этапе нагрева воды. Поставьте на 90 С и потрогайте люк. Может лучше сразу мастера позвать?
valentinos
Сообщение valentinos » 26 июл 2015 13:34
elremont писал(а):На этапе нагрева воды. Поставьте на 90 С и потрогайте люк. Может лучше сразу мастера позвать?
Вы правы, воду не греет ни на каком из этапов, но сушка работает. Там разные тены для нагрева воды и для сушки или одними и теми же греет/сушит?
valentinos
Сообщение valentinos » 08 авг 2015 14:57
Спасибо. Действительно проблема с ТЭН. Был куплен ARISTON C00033055 как аналог.
Теперь вопрос в том, как правильно подключить провода. Отсоеденял и разбирал ТЭН не я.
Есть 4 провода:
1. красный и синий с меткой RTF
2. коричневый с меткой R
3. черный с меткой TH40
4. черный с меткой XO?H (? вместо непонятного символа)
Есть 4 контакта:
1. зеленый на ТЭН
2. синий на ТЭН
3 и 4 на датчике
Последний раз редактировалось valentinos 08 авг 2015 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bun » 08 авг 2015 17:12
2 чёрных на датчик, коричневый на один контакт Тэна, красный и синий на другой контакт Тэна.
Лево-право значения не имеют...
valentinos
Сообщение valentinos » 08 авг 2015 17:17
Спасибо. В статье Условные обозначения на принципиальных электрических схемах стиральных машин прочитал, что метки на проводах RTF (Нагревательный элемент) и R (Резистор нагревательного элемента) имеют отношение к ТЭНу. По логике остальные 2 на датчик. Но решил узнать ответ от профессионалов.
Вода нагревается, датчик срабатывает. Огромное спасибо за помощь!
Вернуться в «Запасные части»
