[/URМикроволновая печь Daewoo KOG-6C2BC -замена кнопок
dedvik
Знатоки! Подскажите, можно ли заменить кнопки на Микроволновой печи Daewoo KOG-6C2BС на механические ( от комп. мышки) Спасибо.[URL=http://www.radikal.ru]
[/UR
[/UR
dedvik
dedvik
elremont писал(а):Старт, насколько я вижу по схеме это 4-9 .... А методы восстановления? Самый простой - разобрать и протереть спиртом.
Извеняюсь конечно 4и9 А спиртом протирал, без результатно. И вообще не понятно как она работаер ,разберу подёргаю помою спиртом , заработает, потом снова не работает.
dedvik
dedvik
степняк
dedvik
serrgan
Re: Микроволновая печь Daewoo KOG-6C2BC -замена кнопок
иногда бывает, что пленка на которой напылены контакты продавливается и контакты почти постоянно замкнуты. Проявляется это в спонтанном срабатывании каких-то кнопок.
Тогда помогает аккуратное расслоение пленок под умеренным нагревом феном и проклейка вокруг кнопок по всему периметру узких полосок из тонкого двустороннего скотча. Т.е. зазор между пленками увеличивается, предотвращая паразитное замыкание. Работа довольно кропотливая и может не сразу хорошо получиться.
Luxilon
Если клава у Daewoo пленочная, то это слабое место. Покупка на Али это как лотерея. Либо найти дешевый вариант замены, либо вывести копку старта и делать его микриком или типа того. Конечно, это колхоз, но если хочется, то почему бы и нет. Протирка спиртом, подкраска графитом напыления, это ненадолго
30 лет борьбы с магнетронами
