Микроволновая печь Daewoo KOG-6C2BC -замена кнопок
Отечественные и импортные
dedvik
Сообщение dedvik » 05 янв 2012 10:18
Знатоки! Подскажите, можно ли заменить кнопки на Микроволновой печи Daewoo KOG-6C2BС на механические ( от комп. мышки) Спасибо.[URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/UR
Site Admin
Сообщение elremont » 05 янв 2012 10:53
Можно, только с конструкцией месяц провозитесь.
dedvik
Сообщение dedvik » 05 янв 2012 11:06
elremont писал(а):Можно, только с конструкцией месяц провозитесь.
Вы имеете в виду изготовление кнопочной панели? Не работает одна кнопка СТАРТ. Может другой вариант подскажите восстановления кнопок. А если делать механическими кнопками, то нужно замыкать 4и8 контакты на разъёме для СТАРТА? Спасибо
Сообщение transfor » 05 янв 2012 11:22
dedvik писал(а):А если делать механическими кнопками, то нужно замыкать 4и8 контакты на разъёме для СТАРТА?
Да. Достаточно переделать зту кнопку.
Site Admin
Сообщение elremont » 05 янв 2012 11:29
Старт, насколько я вижу по схеме это 4-9 .... А методы восстановления? Самый простой - разобрать и протереть спиртом.
dedvik
Сообщение dedvik » 05 янв 2012 11:48
elremont писал(а):Старт, насколько я вижу по схеме это 4-9 .... А методы восстановления? Самый простой - разобрать и протереть спиртом.
Извеняюсь конечно 4и9 А спиртом протирал, без результатно. И вообще не понятно как она работаер ,разберу подёргаю помою спиртом , заработает, потом снова не работает.
Site Admin
Сообщение elremont » 05 янв 2012 14:09
Тогда только замена.
dedvik
Сообщение dedvik » 05 янв 2012 14:56
elremont писал(а):Тогда только замена.
elremont я понял можно на 4 и 9 контакты повесить механическую кнопку, и всё будет работать?
Site Admin
Сообщение elremont » 05 янв 2012 15:23
Будет, только это все ненадолго. Раз одна кнопка вышла из строя остальные недалеко от нее.
dedvik
Сообщение dedvik » 05 янв 2012 15:40
elremont писал(а):Будет, только это все ненадолго. Раз одна кнопка вышла из строя остальные недалеко от нее.
elremont Я Вам очень признателен! СПАСИБО!!!Буду менять все кнопки, соединение согласно схемы.
степняк
Сообщение степняк » 05 янв 2012 20:47
Можно Мне хватило часа два повозится Панель та же остается (конечно не подключена) внешне не чего не изменилась.
dedvik
Сообщение dedvik » 09 янв 2012 12:56
Победа ! Всё получилось! Спасибо, кто принял участие в обсуждении темы! Тему закрываю.
serrgan
Re: Микроволновая печь Daewoo KOG-6C2BC -замена кнопок
Сообщение serrgan » 22 фев 2021 22:45
иногда бывает, что пленка на которой напылены контакты продавливается и контакты почти постоянно замкнуты. Проявляется это в спонтанном срабатывании каких-то кнопок.
Тогда помогает аккуратное расслоение пленок под умеренным нагревом феном и проклейка вокруг кнопок по всему периметру узких полосок из тонкого двустороннего скотча. Т.е. зазор между пленками увеличивается, предотвращая паразитное замыкание. Работа довольно кропотливая и может не сразу хорошо получиться.
Luxilon
Сообщение Luxilon » 17 мар 2021 00:34
Если клава у Daewoo пленочная, то это слабое место. Покупка на Али это как лотерея. Либо найти дешевый вариант замены, либо вывести копку старта и делать его микриком или типа того. Конечно, это колхоз, но если хочется, то почему бы и нет. Протирка спиртом, подкраска графитом напыления, это ненадолго
30 лет борьбы с магнетронами
