Плохо греет Samsung m1714
Отечественные и импортные
kuzhlev
Сообщение kuzhlev » 30 янв 2012 12:07
Замыкаю контакты силового реле напрямую, вода в кружке вскипает меньше минуты. Убираю перемычку, нагревает (но не кипятит) за 3-4 мин. Ощущения такое, что работает в мин. мощности. Релюшку поменял. Отрабатывает на 3-4 секунды и дальше дует в холостую. Кто что скажет?
Re: Плохо греет Samsung m1714
Сообщение transfor » 30 янв 2012 12:14
kuzhlev писал(а):Релюшку поменял. Отрабатывает на 3-4 секунды и дальше дует в холостую. Кто что скажет?
kuzhlev
Сообщение kuzhlev » 30 янв 2012 12:46
То есть я так понимаю, реле рабочее. Проблема заключаеться в чем-то другом. Посоветуйте, как проверить резистор регулирования мощности. Двигатель часового механизма работает четко. С него идет 3 выхода. Два я так понимаю на питание двигателя таймера. А третий куда? На силовое реле? Напруга на нем 11,7 в
Сообщение transfor » 30 янв 2012 15:03
kuzhlev писал(а):То есть я так понимаю, реле рабочее.
Не факт.
kuzhlev писал(а):Посоветуйте, как проверить резистор регулирования мощности.
Такого резистора в печках нет. Советую не выдумывать свои названия.
Как и что проверить и ремонтировать уже писалось. Кто ищет, тот найдёт.
kuzhlev
Сообщение kuzhlev » 31 янв 2012 06:56
Хорошо, назовем это регулятором мощности VFD35M105IE. Реле точно работающее. Снято с рабочей печки, параметры такие же.
По поводу сарказма, уважаемый transfor, все когда-то начинали. Спасибо за помощь
Andrew
Сообщение Andrew » 03 фев 2012 00:45
kuzhlev писал(а):То есть я так понимаю, реле рабочее. Проблема заключаеться в чем-то другом. Посоветуйте, как проверить резистор регулирования мощности. Двигатель часового механизма работает четко. С него идет 3 выхода. Два я так понимаю на питание двигателя таймера. А третий куда? На силовое реле? Напруга на нем 11,7 в
резистора в печках нет, попробуйте тогда обратиться к специалисту, который вам подробно все разъяснит
