Плохо греет Samsung m1714
kuzhlev
Замыкаю контакты силового реле напрямую, вода в кружке вскипает меньше минуты. Убираю перемычку, нагревает (но не кипятит) за 3-4 мин. Ощущения такое, что работает в мин. мощности. Релюшку поменял. Отрабатывает на 3-4 секунды и дальше дует в холостую. Кто что скажет?
Re: Плохо греет Samsung m1714
kuzhlev писал(а):Релюшку поменял. Отрабатывает на 3-4 секунды и дальше дует в холостую. Кто что скажет?
kuzhlev
То есть я так понимаю, реле рабочее. Проблема заключаеться в чем-то другом. Посоветуйте, как проверить резистор регулирования мощности. Двигатель часового механизма работает четко. С него идет 3 выхода. Два я так понимаю на питание двигателя таймера. А третий куда? На силовое реле? Напруга на нем 11,7 в
kuzhlev
- Andrew
резистора в печках нет, попробуйте тогда обратиться к специалисту, который вам подробно все разъяснитkuzhlev писал(а):То есть я так понимаю, реле рабочее. Проблема заключаеться в чем-то другом. Посоветуйте, как проверить резистор регулирования мощности. Двигатель часового механизма работает четко. С него идет 3 выхода. Два я так понимаю на питание двигателя таймера. А третий куда? На силовое реле? Напруга на нем 11,7 в
