Rainford RMW-254 DG сгорает сетевой предохранитель при запус
Отечественные и импортные
Мастер-ломастер
Сообщение Мастер-ломастер » 22 янв 2014 18:20
Подскажите в чем может быть проблема? Стоял предохранитель на 12А, поменял на 10(других не было в магазе когда попупал) - тоже горит. Может быть стоит поставить свыше 12А или проблема в другом?
Re: Rainford RMW-254 DG сгорает сетевой предохранитель при з
Сообщение transfor » 22 янв 2014 20:00
Мастер-ломастер писал(а):Может быть стоит поставить свыше 12А или проблема в другом?
Это не проблема, а неисправность которую следует найти и устранить.
Конечно можно поставить свыше 12А, если хочется менять предохранители на весь дом.
Мастер-ломастер
Сообщение Мастер-ломастер » 22 янв 2014 20:48
В чем может быть неисправность? Подскажи, будь добр, неопытному)
Сообщение transfor » 23 янв 2014 00:55
Мастер-ломастер писал(а):В чем может быть неисправность?
Например в блоке питания магнетрона.
Мастер-ломастер
Сообщение Мастер-ломастер » 23 янв 2014 03:02
И как это проверить?
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 23 янв 2014 10:39
Мастер-ломастер писал(а):Подскажите в чем может быть проблема? Стоял предохранитель на 12А, поменял на 10(других не было в магазе когда попупал) - тоже горит. Может быть стоит поставить свыше 12А или проблема в другом?
Проверьте в первую очередь тестером исправность и правильность функционирования микропереключателей, срабатывающих при закрытии дверцы. Их как правило 3 штуки. Иногда достаточно просто отрегулировать их положение.
Сообщение transfor » 23 янв 2014 12:15
Мастер-ломастер писал(а):И как это проверить?
Тестер есть?
Мастер-ломастер
Сообщение Мастер-ломастер » 23 янв 2014 14:22
Tolyan33 писал(а):Проверьте в первую очередь тестером исправность и правильность функционирования микропереключателей, срабатывающих при закрытии дверцы. Их как правило 3 штуки. Иногда достаточно просто отрегулировать их положение.
горит предохранитель когда нажимаю старт(гудение 1-2сек и вырубает), а не когда открываю/закрываю дверцу.
Мастер-ломастер
Сообщение Мастер-ломастер » 23 янв 2014 14:30
нашел статью http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem29.php , буду прозванивать все, искать что пробито.
Сообщение transfor » 23 янв 2014 15:18
Мастер-ломастер писал(а):нашел статью.
Как всё оказывается просто находится, стоит только захотеть. :grin:
