Rainford RMW-254 DG сгорает сетевой предохранитель при запус
Мастер-ломастер
Подскажите в чем может быть проблема? Стоял предохранитель на 12А, поменял на 10(других не было в магазе когда попупал) - тоже горит. Может быть стоит поставить свыше 12А или проблема в другом?
Re: Rainford RMW-254 DG сгорает сетевой предохранитель при з
Мастер-ломастер писал(а):Может быть стоит поставить свыше 12А или проблема в другом?
Это не проблема, а неисправность которую следует найти и устранить.
Конечно можно поставить свыше 12А, если хочется менять предохранители на весь дом.
Мастер-ломастер
В чем может быть неисправность? Подскажи, будь добр, неопытному)
Мастер-ломастер писал(а):В чем может быть неисправность?
Например в блоке питания магнетрона.
Мастер-ломастер
И как это проверить?
Tolyan33
- Подмастерье
Мастер-ломастер писал(а):Подскажите в чем может быть проблема? Стоял предохранитель на 12А, поменял на 10(других не было в магазе когда попупал) - тоже горит. Может быть стоит поставить свыше 12А или проблема в другом?
Проверьте в первую очередь тестером исправность и правильность функционирования микропереключателей, срабатывающих при закрытии дверцы. Их как правило 3 штуки. Иногда достаточно просто отрегулировать их положение.
Мастер-ломастер писал(а):И как это проверить?
Тестер есть?
Мастер-ломастер
горит предохранитель когда нажимаю старт(гудение 1-2сек и вырубает), а не когда открываю/закрываю дверцу.Tolyan33 писал(а):Проверьте в первую очередь тестером исправность и правильность функционирования микропереключателей, срабатывающих при закрытии дверцы. Их как правило 3 штуки. Иногда достаточно просто отрегулировать их положение.
Мастер-ломастер
нашел статью http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem29.php , буду прозванивать все, искать что пробито.
