Выбивают автоматы при работе PANASONIC NN-ST556W
Отечественные и импортные
Andre517
Сообщение Andre517 » 09 мар 2015 09:33
Добрый день дорогие форумчане.
Столкнулся с такой проблемой: микроволновка PANASONIC NN-ST556W включается, работает секунд 10, а затем выбивают автоматы в щитке.
Кожух снял, видимых поломок не обнаружил.
Что могло случиться ?
Спасибо :)
Re: Выбивают автоматы при работе PANASONIC NN-ST556W
Сообщение transfor » 09 мар 2015 10:11
Andre517 писал(а):NN-ST556W включается, работает секунд 10, а затем выбивают автоматы в щитке.
Список причин длинный. Но очевидно :sekret ток потребляемый превышает номинальный.
Тестер в помощь. 8)
Andre517
Сообщение Andre517 » 09 мар 2015 10:18
Я понимаю, но что может "грести" такой ток чтобы 20А автомат выбивал.... Ничего не дымит, горелым не воняет...
Сообщение transfor » 09 мар 2015 10:37
Andre517 писал(а):Я понимаю, но что может "грести" такой ток чтобы 20А автомат выбивал....
Например инвертор. Полегчало? :sad:
Andre517
Сообщение Andre517 » 09 мар 2015 10:41
Нет )))
Сообщение transfor » 09 мар 2015 10:47
Инверторную печь не каждый даже мастер исправит.
drueh
Профи
Сообщение drueh » 09 мар 2015 10:50
как электрик электрику
а что еще кроме мироволновки на автомате висит
4,5кило(мощности) насобираете вот и 20а и отключиться
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Andre517
Сообщение Andre517 » 09 мар 2015 10:55
transfor писал(а):Инверторную печь не каждый даже мастер исправит.
Понимаю, с микроволновками никогда дела не имел, а вот с инверторными сварочниками встречался. Но поломки мелкие были и в эту электронику лезть не охота
Andre517
Сообщение Andre517 » 09 мар 2015 11:06
drueh писал(а):как электрик электрику
Холодильник и 2 лампочки по 13 Вт :)
drueh
Профи
Сообщение drueh » 09 мар 2015 11:08
измерить ток потребления
Andre517
Сообщение Andre517 » 09 мар 2015 11:13
drueh писал(а):измерить ток потребления
Тестер не расчитан на измерение тока переменки. Завтра возьму на работе клещи.
Сообщение transfor » 09 мар 2015 11:38
drueh писал(а):а что еще кроме мироволновки на автомате висит
И зачем эти изыски? Дефект в печке сидит.
Andre517 писал(а):Тестер не расчитан на измерение тока переменки. Завтра возьму на работе клещи.
И что это даст? Проще все мощные нагрузки отключить.
Andre517 писал(а):Понимаю, с микроволновками никогда дела не имел, а вот с инверторными сварочниками встречался. Но поломки мелкие были и в эту электронику лезть не охота
Тут не охота должна быть, но знания и опыт.
drueh
Профи
Сообщение drueh » 09 мар 2015 12:04
тут человек боится лесть к ключам
неисправность может в них
но видимых повреждений нет
поэтому начинаем с тока потребления
Andre517
Сообщение Andre517 » 09 мар 2015 12:33
Мне вот еще интерестно почему не горит входной предохранитель, а выбивают автоматы ? Предохранитель заводской.
drueh
Профи
Сообщение drueh » 09 мар 2015 12:59
по идее должен сработать
разные амперные характеристики срабатывания по времени
к примеру
есть предохранитель 10а и автомат 10а
пускаем ток 15а автомат сработает через 0,1сек а предохранитель через 1,0сек
(время указано приблизительно в справочники не лазил)
а пока нет клещей включи микроволновку без других потребителей
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 09 мар 2015 13:46
Andre517 писал(а):работает секунд 10, а затем выбивают автоматы в щитке.
автомат проверить в первую очередь, мог подгореть...
Andre517
Сообщение Andre517 » 09 мар 2015 14:17
К магнитрону подходят 2 провода, они звоняться накоротко. Это нормально ?
drueh
Профи
Сообщение drueh » 09 мар 2015 19:24
это накал
Сообщение transfor » 09 мар 2015 22:51
Andre517 писал(а):К магнитрону подходят 2 провода, они звоняться накоротко. Это нормально ?
Итак вопросы будут про каждый провод?
drueh писал(а):тут человек боится лесть к ключам
Зачем лезть и чего страшного?
drueh писал(а):поэтому начинаем с тока потребления
Начинают с омметра. :sad:
Andre517
Сообщение Andre517 » 11 мар 2015 19:10
На работе взял клещи чтобы померить ток, накинул. Включил- сразу выбило автомат. Думаю может и вправду автомат хреновый... Перетащил микроволновку в комнату, включил, выбило другой автомат! :(
Сообщение transfor » 11 мар 2015 23:58
Ну и? :bummm
drueh
Профи
Сообщение drueh » 12 мар 2015 10:43
Andre517 писал(а): включается, работает секунд 10, а затем выбивают автоматы в щитке
так когда выбивает :evil:
помощник нужен
Сообщение transfor » 12 мар 2015 14:33
drueh писал(а):так когда выбивает
Всегда!
Andre517 писал(а):Перетащил микроволновку в комнату, включил, выбило другой автомат! :(
Третий, четвёртый ..., если по соседям прогуляться с печкой. Так и до мастерской можно дойти. :sad:
Сообщение стаспрачкис » 12 мар 2015 21:58
Andre517 писал(а): почему не горит входной предохранитель, а выбивают автоматы ?
Поиск неисправности всегда начинается с проверки вилки. ! А если снять предохранитель не выбивает? Далее... отключить панель управления, магнетрон, первичную обмотку трансформатора, вторичную, конденсатор и диоды.. Подключать по очереди. Где вышибит, там и искать.
Остапа понесло
Сообщение transfor » 12 мар 2015 23:41
стаспрачкис писал(а): Поиск неисправности всегда начинается с проверки вилки. !
Правда? Даже если дверь не закрывается или лампочка перегорела?
стаспрачкис писал(а):... отключить панель управления, магнетрон, первичную обмотку трансформатора, вторичную, конденсатор и диоды..
"Остапа понесло".
стаспрачкис писал(а): А если снять предохранитель не выбивает?
А если читать внимательно?
Andre517 писал(а):микроволновка PANASONIC NN-ST556W включается, работает секунд 10, а затем выбивают автоматы в щитке.
Вот так: "работает секунд 10, а затем..."
Сообщение стаспрачкис » 13 мар 2015 00:15
Это про какую дверь? И с чего это вдруг " лампочка перегорела", если на самом деле в фильтре, что-то там, пытается , пытается, и замкнул?
"Остапа понесло".
. Можно долго мудрствовать на тему
А как определить где? Вышибает то ведь сразу? Исключить все предполагаемые блоки и детали.
Да согласен, но это - преднамеренно! Что бы человек не просто сидя в кресле " мозгами высчитал ошибку" , но и произвёл необходимые проверки и измерения по всей электросхеме. А начинать надо с простейшего. Самый надёжный - " метод научного втыка." Отключил - работает, подключил - коротнуло. А то Вы этим законом не пользуетесь....
drueh
Профи
Сообщение drueh » 13 мар 2015 08:55
чего спорить
ждем новых показаний от потерпевшего
Сообщение transfor » 13 мар 2015 10:10
Ему здесь больше делать нечего.
стаспрачкис писал(а): А как определить где? Вышибает то ведь сразу?
Не сразу, а через десяток секунд.
стаспрачкис писал(а):Исключить все предполагаемые блоки и детали.
Предполагаемый указан выше, он запускается и ....
Ерунда! Не та метода. :sekret
Повторяю, печь ИНВЕРТОРНАЯ. Не понимая этого не стоит давать бесполезные советы по отключению отдельных деталей.
