Столкнулся с такой проблемой: микроволновка PANASONIC NN-ST556W включается, работает секунд 10, а затем выбивают автоматы в щитке.
Кожух снял, видимых поломок не обнаружил.
Что могло случиться ?
Спасибо
Список причин длинный. Но очевидноAndre517 писал(а):NN-ST556W включается, работает секунд 10, а затем выбивают автоматы в щитке.
ток потребляемый превышает номинальный.
Например инвертор. Полегчало?Andre517 писал(а):Я понимаю, но что может "грести" такой ток чтобы 20А автомат выбивал....
И зачем эти изыски? Дефект в печке сидит.drueh писал(а):а что еще кроме мироволновки на автомате висит
4,5кило(мощности) насобираете вот и 20а и отключиться
измерить ток потребления
И что это даст? Проще все мощные нагрузки отключить.Andre517 писал(а):Тестер не расчитан на измерение тока переменки. Завтра возьму на работе клещи.
Тут не охота должна быть, но знания и опыт.Andre517 писал(а):Понимаю, с микроволновками никогда дела не имел, а вот с инверторными сварочниками встречался. Но поломки мелкие были и в эту электронику лезть не охота
Andre517 писал(а):работает секунд 10, а затем выбивают автоматы в щитке.
Andre517 писал(а): включается, работает секунд 10, а затем выбивают автоматы в щитке
Всегда!drueh писал(а):так когда выбивает
Третий, четвёртый ..., если по соседям прогуляться с печкой. Так и до мастерской можно дойти.Andre517 писал(а):Перетащил микроволновку в комнату, включил, выбило другой автомат!
Поиск неисправности всегда начинается с проверки вилки. ! А если снять предохранитель не выбивает? Далее... отключить панель управления, магнетрон, первичную обмотку трансформатора, вторичную, конденсатор и диоды.. Подключать по очереди. Где вышибит, там и искать.Andre517 писал(а): почему не горит входной предохранитель, а выбивают автоматы ?
Правда? Даже если дверь не закрывается или лампочка перегорела?стаспрачкис писал(а): Поиск неисправности всегда начинается с проверки вилки. !
"Остапа понесло".стаспрачкис писал(а):... отключить панель управления, магнетрон, первичную обмотку трансформатора, вторичную, конденсатор и диоды..
А если читать внимательно?стаспрачкис писал(а): А если снять предохранитель не выбивает?
Вот так: "работает секунд 10, а затем..."Andre517 писал(а):микроволновка PANASONIC NN-ST556W включается, работает секунд 10, а затем выбивают автоматы в щитке.
Это про какую дверь? И с чего это вдруг " лампочка перегорела", если на самом деле в фильтре, что-то там, пытается , пытается, и замкнул?Правда? Даже если дверь не закрывается или лампочка перегорела?
. Можно долго мудрствовать на тему"Остапа понесло".
А как определить где? Вышибает то ведь сразу? Исключить все предполагаемые блоки и детали.ток потребляемый превышает номинальный
Да согласен, но это - преднамеренно! Что бы человек не просто сидя в кресле " мозгами высчитал ошибку" , но и произвёл необходимые проверки и измерения по всей электросхеме. А начинать надо с простейшего. Самый надёжный - " метод научного втыка." Отключил - работает, подключил - коротнуло. А то Вы этим законом не пользуетесь....Вот так: "работает секунд 10, а затем..."
Не сразу, а через десяток секунд.стаспрачкис писал(а): А как определить где? Вышибает то ведь сразу?
Предполагаемый указан выше, он запускается и ....стаспрачкис писал(а):Исключить все предполагаемые блоки и детали.
Ерунда! Не та метода.стаспрачкис писал(а):... отключить панель управления, магнетрон, первичную обмотку трансформатора, вторичную, конденсатор и диоды..
