Добрый день!
Sharp R-777H, купил бу, на панели управления индикация практически не работает, еле-еле видны несколько зеленых палочек.
Погуглил, оказалось поломка частая, но так и не понял в панели что-то меняется или можно обойтись паяльником и прямыми руками.
Собственно вопрос - как починить?
Заранее спасибо.
Sharp R-777H, все работает кроме индикации
Andrey_1976
Andrey_1976
Нашел http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=8740
видимо лучше не лезть вообще.
Re: Sharp R-777H, все работает кроме индикации
Andrey_1976 писал(а): оказалось поломка частая, но так и не понял в панели что-то меняется
Менять плату индикации.Andrey_1976 писал(а):Собственно вопрос - как починить?
Andrey_1976
Спасибо.
Тогда может заодно подскажите как разогреть одну тарелку (суп, второе и тд)? Дело в том что в инструкции на 22стр написано:
1. Нажать Разогрев
2. Нажать кнопку 2 если 2 чашки супа.
3. Нажать Пуск.
4. Продолжительность 3.50 минуты.
Я нажимаю 1 (вместо 2 как пример в инструкции), стартуем, проходит больше 2х минут, чувствую что суп сейчас испарится, но СВЧ не останавливается, открываю, там и крышка чуть не плавится и поддон нельзя даже пальцем тронуть. Боюсь предположить что там будет за 3.50 минуты.
1. Нажать Разогрев
3. Нажать Пуск.
Andrey_1976
