gorenje wa 942 при вкл. иногда выбивает автомат
alsormen
Стиралка gorenje wa 942 при включении выбивает автомат, но не всегда. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, при визуальном осмотре Электронный модуль в одном месте имеет небольшую копоть но не нагар. Думаю проверить тэн.
Re: gorenje wa 942 при вкл. иногда выбивает автомат
Правильно думаете.alsormen писал(а):... Думаю проверить тэн.
alsormen
стаспрачкис писал(а):Правильно думаете.alsormen писал(а):... Думаю проверить тэн.
спасибо за ответ! Но проверка тэна показала около чуть меньше 24ом, как я понимаю, что тэн исправен или все таки нужно его демонтировать и визуально осмотреть? Посоветуйте что еще может быть и как проверить. Заранее спасибо.
Кузьмич
alsormen писал(а):стаспрачкис писал(а):Правильно думаете.alsormen писал(а):... Думаю проверить тэн.
Его нужно просто заменить!!!
Кузьмич! Уважаю!СпасибоКузьмич писал(а):Его нужно просто заменить!!!
