gorenje wa 942 при вкл. иногда выбивает автомат
alsormen
Сообщение alsormen » 25 сен 2012 15:22
Стиралка gorenje wa 942 при включении выбивает автомат, но не всегда. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, при визуальном осмотре Электронный модуль в одном месте имеет небольшую копоть но не нагар. Думаю проверить тэн.
Re: gorenje wa 942 при вкл. иногда выбивает автомат
Сообщение стаспрачкис » 25 сен 2012 19:01
alsormen писал(а):... Думаю проверить тэн.
Правильно думаете.
alsormen
Сообщение alsormen » 26 сен 2012 20:41
Правильно думаете.
спасибо за ответ! Но проверка тэна показала около чуть меньше 24ом, как я понимаю, что тэн исправен или все таки нужно его демонтировать и визуально осмотреть? Посоветуйте что еще может быть и как проверить. Заранее спасибо.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 26 сен 2012 21:14
Правильно думаете.
Его нужно просто заменить!!! :shock:
Сообщение стаспрачкис » 27 сен 2012 03:29
Кузьмич писал(а):Его нужно просто заменить!!! :shock:
Кузьмич! Уважаю!Спасибо
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
