Здравствуйте!
Вопрос в следующем: при включении любой программы машина работает так: сначала быстро крутит барабан примерно 10 сек, затем напускает немного воды. После этого барабан совсем не крутится, диск программ движется до конца, в нужное время включается слив.
Что это может быть?
Думаю на управляющий модуль. Смотрел статью про ремонт:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem21.php
чтобы добраться до управляющего модуля, достаточно снять левую боковину корпуса?
Gorenje WA1010 TL - не работают программы
olegvr
bun писал(а):Прежде чем лезть в "мозг", проверьте все периферийные устройства (ТЭН, клапана и т.д.)...
Проверить - это прибором каким-либо? Если судить по звуку, то все работает - клапана щелкают (вода набирается-сливается), ТЭН слегка шипит при нагреве воды, слив работает.... Только барабан не крутится, кроме как в самом начале.
Теория и устройство машинок здесь: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
olegvr
