Духовой шкаф Ariston FD52.2 - не работает нагрев
Добавлено: 28 окт 2013 20:04
BDV
Всем доброго времени суток!
У духового шкафа Ariston FD52.2 (срок эксплуатации - 10 лет)внезапно перестал работать верхний и нижний нагрев. Гриль работает, свет и вентилятор тоже.
Прозвонил датчик перегрева, таймер, термостат - всё вроде нормально. Сопротивление самих ТЭНов тоже подозрений не вызывает.
По-логике понимаю, что вероятне всего дело в переключателе режимов. Но такого "зверя" вижу в первый раз, и что-то , честно говоря, растерялся, и не могу понять " с какой стороны" к нему подойти без схемы... :-( Может есть какой-нибудь стандартный алгоритм действий? И что там вобще может сломаться? просто контакт отвалился? :roll:
Кстати, может можно где-то схему духовки найти?
Re: Духовой шкаф Ariston FD52.2 - не работает нагрев
Добавлено: 29 окт 2013 00:18
BDV писал(а): Может есть какой-нибудь стандартный алгоритм действий?
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem87.php
Добавлено: 29 окт 2013 02:46
только переключатель....скорее всего даже видно место выгорания.
Добавлено: 29 окт 2013 09:34
BDV
Спасибо! Это я видел. Я просто не могу понять, как искать что конкретно не так в переключателе, и есть ли в этом смысл ( т.е. поддаётся он сам ремонту или "лечится" только заменой).
alex50 писал(а):только переключатель....скорее всего даже видно место выгорания.
сверху и с боку выглядит просто идеально. Вечером откручу (все ключи в гараже лежат) и осмотрю нижнюю часть.
Коли доктор сыт, так и больному легче ....
Добавлено: 29 окт 2013 11:21
BDV писал(а): как искать что конкретно не так в переключателе,
:sekret Искать головой и тестером обрыв цепи.
BDV писал(а): поддаётся он сам ремонту или "лечится" только заменой).
И так и эдак. Эскулап сам решает кого лечить, что ампутировать или сразу весь шкаф в морг. 8)
Добавлено: 16 мар 2014 20:56
BDV
Проблема пряталась именно в переключателе. Но пряталась хитрО - ни каких следов выгорания. На одной контактной паре паре проводимость была нарушена. При внешнем осмотре увидеть это невозможно. При прозвоне пары, когда щупом тыкаешь в проводник, он дожимается и показывает, что контакт есть. Это и вводило в заблуждение.
Разобрал преключатель, зачистил и подогнул контакты в этой паре. Работает старушка! :-P
