Hotpoint cx65sp4 r/ha отключение электричества-духовка не включается
Pumpuiplum
Сообщение Pumpuiplum » 24 авг 2018 23:27
Здравствуйте, днем несколько раз отключалось электричество, иногда с интервалом в пару секунд, вечером заметил, что из плиты слышны постоянные щелчки, как будто маленький молоточек, а духовка не включается. Электроподжиг газовой части работает. Есть предположения, с чем может быть связано? Возможен ли самостоятельный ремонт?
alex50
Re: Hotpoint cx65sp4 r/ha отключение электричества-духовка не включается
Сообщение alex50 » 24 авг 2018 23:36
таймер перенастроить!....духовка простейшая!
Pumpuiplum
Сообщение Pumpuiplum » 24 авг 2018 23:48
там механические часы/таймер, что именно перенастроить?
звук идет примерно из области часов, сами часы идут.
alex50
Сообщение alex50 » 25 авг 2018 00:07
читать инструкцию!
Pumpuiplum
Сообщение Pumpuiplum » 25 авг 2018 00:18
Спасибо, духовка заработала, правда щелчки остались.
alex50
Сообщение alex50 » 25 авг 2018 00:24
мне не слышно!... попробуйте на видео сюда вынести!
Pumpuiplum
Сообщение Pumpuiplum » 25 авг 2018 00:31
при этом духовка работает только если выставить режим программирования Изображение
если стоит этот режим Изображение, то не включается
в инструкции https://s7.mmr.ms/bunny/assets/certificates/14822.pdf про второй значек не нашел информации, насколько я понял, это режим работы без использования таймера/программирования
alex50
Сообщение alex50 » 25 авг 2018 00:39
на всякий случай, чтоб эксплуатировать духовку без хлопот с программированием, можно исключить из схемы таймер, но для этого нужен мастер! ......либо учиться настраивать таймер!
Pumpuiplum
Сообщение Pumpuiplum » 25 авг 2018 00:43
у меня видимо какая-то неполадка с таймером, из-за этого есть звук его работы, а в режиме без него не включается духовка? так что, если он не сильно нужен, проще отключить из схемы?
Сообщение transfor » 25 авг 2018 00:46
Pumpuiplum писал(а):там механические часы/таймер, что именно перенастроить?
Pumpuiplum писал(а):у меня видимо какая-то неполадка с таймером,
С его питанием.
Pumpuiplum
Сообщение Pumpuiplum » 25 авг 2018 01:16
спасибо. если оставить все как есть, стоит ожидать каких-то проблем?
alex50
Сообщение alex50 » 25 авг 2018 02:17
только с таймером!..
Вернуться в «Электроплиты»
