Hotpoint cx65sp4 r/ha отключение электричества-духовка не включается
Pumpuiplum
Здравствуйте, днем несколько раз отключалось электричество, иногда с интервалом в пару секунд, вечером заметил, что из плиты слышны постоянные щелчки, как будто маленький молоточек, а духовка не включается. Электроподжиг газовой части работает. Есть предположения, с чем может быть связано? Возможен ли самостоятельный ремонт?
Re: Hotpoint cx65sp4 r/ha отключение электричества-духовка не включается
таймер перенастроить!....духовка простейшая!
Pumpuiplum
там механические часы/таймер, что именно перенастроить?
звук идет примерно из области часов, сами часы идут.
читать инструкцию!
Pumpuiplum
Спасибо, духовка заработала, правда щелчки остались.
мне не слышно!... попробуйте на видео сюда вынести!
Pumpuiplum
при этом духовка работает только если выставить режим программирования
если стоит этот режим
, то не включается
в инструкции https://s7.mmr.ms/bunny/assets/certificates/14822.pdf про второй значек не нашел информации, насколько я понял, это режим работы без использования таймера/программирования
, то не включаетсяв инструкции https://s7.mmr.ms/bunny/assets/certificates/14822.pdf про второй значек не нашел информации, насколько я понял, это режим работы без использования таймера/программирования
на всякий случай, чтоб эксплуатировать духовку без хлопот с программированием, можно исключить из схемы таймер, но для этого нужен мастер! ......либо учиться настраивать таймер!
Pumpuiplum
у меня видимо какая-то неполадка с таймером, из-за этого есть звук его работы, а в режиме без него не включается духовка? так что, если он не сильно нужен, проще отключить из схемы?
Pumpuiplum писал(а):там механические часы/таймер, что именно перенастроить?
С его питанием.Pumpuiplum писал(а):у меня видимо какая-то неполадка с таймером,
Pumpuiplum
спасибо. если оставить все как есть, стоит ожидать каких-то проблем?
только с таймером!..
