Ремонт духового шкафа Electrolux eon 948
maxdet
Сообщение maxdet » 14 фев 2023 16:39
Добрый день, уважаемые форумчане! Нужен совет по ремонту ручек управления духового шкафа Electrolux. Слетели циферблаты, указывающие режим нагрева. Стоят они под декоративной панелью со стеклянными окошком и поворачивается вместе с ручками. Подлезть к ним изнутри нет возможности... может нужно снимать декоративную панель? Как она может крепиться? Клей? Помогите пожалуйста.
Парт лист тоже прилагаю.
Последний раз редактировалось maxdet 14 фев 2023 17:40, всего редактировалось 1 раз.
alexus
Re: Ремонт духового шкафа Electrolux eon 948
Сообщение alexus » 14 фев 2023 16:51
Ну конечно нужно разбирать переднюю панель, иначе не добраться. Обычно эти циферблаты установлены на шток термостата либо селектора. Как там у вас упало не очень понятно, но если разберёте - увидите.
maxdet
Сообщение maxdet » 14 фев 2023 18:00
alexus писал(а):Ну конечно нужно разбирать переднюю панель, иначе не добраться. Обычно эти циферблаты установлены на шток термостата либо селектора. Как там у вас упало не очень понятно, но если разберёте - увидите.
Так в том то и вопрос..как лицевую панель снять? На чем она держится? Попробовать феном погреть? Изнутри креплений нет((
На фото такой шкаф.
alexus
Сообщение alexus » 14 фев 2023 18:06
Старая модель. Как и чем там скреплено я не помню. Только склеено быть не может. Ищите винты/саморезы где-то изнутри, скорее всего под верхней крышкой и сзади передней панели.
maxdet
Сообщение maxdet » 14 фев 2023 18:30
Все просмотрел. Нет винтов изнутри.. Посмотрите на парт лист - слева изображены полоски...может это двусторонний клейкий уплотнитель?
maxdet
Сообщение maxdet » 14 фев 2023 18:34
На схеме под номером 109 clock seal ( уплотнитель часов... Может он и держит лицевую панель?
maxdet
Сообщение maxdet » 14 фев 2023 18:36
alexus писал(а):Старая модель. Как и чем там скреплено я не помню. Только склеено быть не может. Ищите винты/саморезы где-то изнутри, скорее всего под верхней крышкой и сзади передней панели.
См ответ выше
alexus
Сообщение alexus » 14 фев 2023 18:40
Ну если нет винтов, то клейкая лента сверху и снизу не исключается. Да, бывает такое. Но конструкция разборная.
https://remochka.ru/model/electrolux/eb ... -4cn-37328
maxdet
Сообщение maxdet » 14 фев 2023 19:33
alexus писал(а):Ну если нет винтов, то клейкая лента сверху и снизу не исключается. Да, бывает такое. Но конструкция разборная.
Спасибо. Но ваша ссылка совсем на другую модель (
alexus
Сообщение alexus » 14 фев 2023 19:38
Я знаю, но это не суть. В Электролюксах присутствует такая фишка с клейкими полосками. Вспомнил за один полностью электронный духовой шкаф и панель держится на узких клеевых полосках. Так от времени, температуры, веса стекла передняя морда падает и рвёт шлейфы потому что эл/модуль прямо на стекло наклеен. Балбесы короче.
alex50
Сообщение alex50 » 15 фев 2023 00:55
скорее всего пытались менять переключатель.....значит задняя панель, на которую крепятся переключатели должна откручиваться!)
maxdet
Сообщение maxdet » 15 фев 2023 11:37
alex50 писал(а):скорее всего пытались менять переключатель.....значит задняя панель, на которую крепятся переключатели должна откручиваться!)
Задняя панель откручивается..но лицевая не имеет винтовых креплений... а циферблаты между лицевой панелью и задней... Главный вопрос- как снять лицевую панель? Если она на клеевых прокладка- прогреть?
alexus
Сообщение alexus » 15 фев 2023 13:54
Не нужно ничего греть. Аккуратно и равномерными усилиями ослаблять адгезию. Это же не суперклей и по-любому разъединить получится. Только голыми пальцами, отвёртку пихать нельзя между стеклом и металлом.
alex50
Сообщение alex50 » 15 фев 2023 20:00
переднюю не нужно снимать!..открутить заднюю, вставить всё на места и обратно прикрутить! не усложняй!
alex50
Сообщение alex50 » 15 фев 2023 20:06
на старых аристонах такие же были сложности..
maxdet
Сообщение maxdet » 18 фев 2023 12:53
переднюю не нужно снимать!..открутить заднюю, вставить всё на места и обратно прикрутить! не усложняй![/quote
Так всю панель и снял . Но изнутри снимаются регуляторы и вся электрика... а доступа к циферблатам нет..
alexus
Сообщение alexus » 18 фев 2023 17:26
maxdet писал(а):
alex50 писал(а):
maxdet писал(а):Задняя панель откручивается..но лицевая не имеет винтовых креплений... а циферблаты между лицевой панелью и задней... Главный вопрос- как снять лицевую панель? Если она на клеевых прокладка- прогреть?
Всё правильно. Цифровые индикаторы находятся в сэндвиче внутри. Т.е. задняя стенка не поможет, а только разделение с передней мордой. Коллега не разобрался.
alex50
Сообщение alex50 » 19 фев 2023 01:12
вместо ручек переключателей надень на эти 4 штока пластиковые трубочки того же диаметра подлинней! все циферблаты останутся на трубках!
Вернуться в «Электроплиты»
