Ремонт духового шкафа Electrolux eon 948
maxdet
Добрый день, уважаемые форумчане! Нужен совет по ремонту ручек управления духового шкафа Electrolux. Слетели циферблаты, указывающие режим нагрева. Стоят они под декоративной панелью со стеклянными окошком и поворачивается вместе с ручками. Подлезть к ним изнутри нет возможности... может нужно снимать декоративную панель? Как она может крепиться? Клей? Помогите пожалуйста.
Парт лист тоже прилагаю.
Последний раз редактировалось maxdet 14 фев 2023 17:40, всего редактировалось 1 раз.
alexus
Re: Ремонт духового шкафа Electrolux eon 948
Ну конечно нужно разбирать переднюю панель, иначе не добраться. Обычно эти циферблаты установлены на шток термостата либо селектора. Как там у вас упало не очень понятно, но если разберёте - увидите.
maxdet
alexus писал(а):Ну конечно нужно разбирать переднюю панель, иначе не добраться. Обычно эти циферблаты установлены на шток термостата либо селектора. Как там у вас упало не очень понятно, но если разберёте - увидите.
Так в том то и вопрос..как лицевую панель снять? На чем она держится? Попробовать феном погреть? Изнутри креплений нет((
На фото такой шкаф.
alexus
Старая модель. Как и чем там скреплено я не помню. Только склеено быть не может. Ищите винты/саморезы где-то изнутри, скорее всего под верхней крышкой и сзади передней панели.
maxdet
Все просмотрел. Нет винтов изнутри.. Посмотрите на парт лист - слева изображены полоски...может это двусторонний клейкий уплотнитель?
maxdet
На схеме под номером 109 clock seal ( уплотнитель часов... Может он и держит лицевую панель?
maxdet
alexus писал(а):Старая модель. Как и чем там скреплено я не помню. Только склеено быть не может. Ищите винты/саморезы где-то изнутри, скорее всего под верхней крышкой и сзади передней панели.
См ответ выше
alexus
Ну если нет винтов, то клейкая лента сверху и снизу не исключается. Да, бывает такое. Но конструкция разборная.
https://remochka.ru/model/electrolux/eb ... -4cn-37328
maxdet
alexus писал(а):Ну если нет винтов, то клейкая лента сверху и снизу не исключается. Да, бывает такое. Но конструкция разборная.
Спасибо. Но ваша ссылка совсем на другую модель (
alexus
Я знаю, но это не суть. В Электролюксах присутствует такая фишка с клейкими полосками. Вспомнил за один полностью электронный духовой шкаф и панель держится на узких клеевых полосках. Так от времени, температуры, веса стекла передняя морда падает и рвёт шлейфы потому что эл/модуль прямо на стекло наклеен. Балбесы короче.
скорее всего пытались менять переключатель.....значит задняя панель, на которую крепятся переключатели должна откручиваться!)
maxdet
alex50 писал(а):скорее всего пытались менять переключатель.....значит задняя панель, на которую крепятся переключатели должна откручиваться!)
Задняя панель откручивается..но лицевая не имеет винтовых креплений... а циферблаты между лицевой панелью и задней... Главный вопрос- как снять лицевую панель? Если она на клеевых прокладка- прогреть?
alexus
Не нужно ничего греть. Аккуратно и равномерными усилиями ослаблять адгезию. Это же не суперклей и по-любому разъединить получится. Только голыми пальцами, отвёртку пихать нельзя между стеклом и металлом.
maxdet писал(а):alex50 писал(а):скорее всего пытались менять переключатель.....значит задняя панель, на которую крепятся переключатели должна откручиваться!)
переднюю не нужно снимать!..открутить заднюю, вставить всё на места и обратно прикрутить! не усложняй!
на старых аристонах такие же были сложности..
maxdet
alex50 писал(а):maxdet писал(а):alex50 писал(а):скорее всего пытались менять переключатель.....значит задняя панель, на которую крепятся переключатели должна откручиваться!)
переднюю не нужно снимать!..открутить заднюю, вставить всё на места и обратно прикрутить! не усложняй![/quote
Так всю панель и снял . Но изнутри снимаются регуляторы и вся электрика... а доступа к циферблатам нет..
alexus
maxdet писал(а):alex50 писал(а):maxdet писал(а):Задняя панель откручивается..но лицевая не имеет винтовых креплений... а циферблаты между лицевой панелью и задней... Главный вопрос- как снять лицевую панель? Если она на клеевых прокладка- прогреть?
Всё правильно. Цифровые индикаторы находятся в сэндвиче внутри. Т.е. задняя стенка не поможет, а только разделение с передней мордой. Коллега не разобрался.
вместо ручек переключателей надень на эти 4 штока пластиковые трубочки того же диаметра подлинней! все циферблаты останутся на трубках!
