Bosch HEN 58.0 (духовка +плита) - сбились программы духовки
Stenkz
Bosch HEN 58.0 (800 461RU) Москва - сбились программы духовки.
При переключении в режим "Р" - включается гриль и на экране горит "гриль сильный".
При включении режима верхний * нижний жар - не включается нагрев. Работает вентилятор.
При этом надпись моргает.
Переключилось на немецкий язык.
Это как то лечится? Плата погорела? Кто нибудь сталкивался?
alexus
Re: Bosch HEN 58.0 (духовка +плита) - сбились программы духовки
А что работает?
Stenkz
работает верхний гриль, верхний гриль плюс обдув.
часы) но нельзя поставить отсрочку и тд
плита работает.
плита работает.
Stenkz
вот типа 3д обдув. Но вентилятор работает а нагрева нет
alexus
Т.е. нагрева нет ни в одном режиме духовки. Конфорки не интересуют, там свои цепи. Напрягает, что язык меню сбросился на немецкий.
У них обычно подгорают контакты переключателя режимов. Но тогда причём язык? Пробуйте перезагрузить духовку и по инструкции настроить часы, язык. Если проблема в программном управлении, в прошивке, то это равноценно приговору. Такой электронный блок стоит как два крыла от Boeing, если вообще удастся найти. Техника больно старая.
Stenkz
нагрев есть в режиме гриль.
отрубал питание.
при попытке перейти в режим настроек то есть "Р" включается режим гриля.
отрубал питание.
alexus
Т.е. сбой управления?
Stenkz
да похоже. граиль работает, верхний нижний тэн - нет. Хотя режим верхний и нижний нагрев выставляется
alexus
Ну если не сбрасывается перезагрузкой, то замена модуля.
alex50
замена модуля действительно дорого, но тут можно пользоваться механикой! Однако сначала надо проверить переключатель! Тены думаю целы!
alexus
alex50 писал(а):замена модуля действительно дорого, но тут можно пользоваться механикой! Однако сначала надо проверить переключатель! Тены думаю целы!
ТЭНы живые 100%, но ваш любимый фортель не прокатит. Слишком старый, слишком "не такой" ДШ.
Переключатель режимов проверить в обязательном порядке, но симптомы не его. Причём тут сброс языка на немецкий?...
alexus
Такого рода верхнюю планку, да ещё с регуляторами для конфорок вы не замените ничем. И никакой левый селектор туда не встромить, как и термостат. Я то на них насмотрелся внутри....
alex50
переделать на механику это последний вариант! ...а сброс языка мог сделать и таракан!)
alexus
alex50 писал(а):переделать на механику это последний вариант! ...а сброс языка мог сделать и таракан!)
Ещё раз для особо упорных: НеВозМоЖнО! Вы сам аппарат видели снаружи, а внутри? Какой к чертям таракан?
alex50
ну допустим тены, провода, моторы, всё как в любой другой духовке! ....только разное управление! сначала надо открыть и посмотреть, проверить узел!..
alexus
alex50 писал(а):ну допустим тены, провода, моторы, всё как в любой другой духовке! ....только разное управление! сначала надо открыть и посмотреть, проверить узел!..
Вы так и не ответили на вопрос видели подобный аппарат внутри!?
alex50
видел!... и это не единственная такая модель!
alexus
alex50 писал(а):видел!... и это не единственная такая модель!
Значит плохо смотрели. Прилепить туда фальшивый селектор некуда. Термостат тоже. Замена верхней части тоже не прокатит. Точка!
alex50
alexus писал(а):alex50 писал(а):видел!... и это не единственная такая модель!
сначала надо убедиться в поломке!)...
alexus
alex50 писал(а):alexus писал(а):alex50 писал(а):видел!... и это не единственная такая модель!
Нет уж. Если решили, что переделка, значит переделка!)
alex50
ну для себя бы я точно переделал!...
alexus
alex50 писал(а):ну для себя бы я точно переделал!...
Вот ни секунды не сомневаюсь. Только стесняюсь спросить, но спрошу, а блок регуляторов конфорок сбоку скотчем прицепите?)
alex50
alexus писал(а):alex50 писал(а):ну для себя бы я точно переделал!...
тут панель не нужно менять ..... достаточно 4 отверстий для терморегулятора и переключателя духовки! Я даже конвектоматы так переделываю!
alexus
alex50 писал(а):alexus писал(а):alex50 писал(а):ну для себя бы я точно переделал!...
1. Четыре регулятора конфорок плюс селектор и термостат. Всего шесть, а не четыре.
2. Прелесть ПКА в его полном функционале который опытный повар использует в своей работе. Упрощать и делать из ПКА примитивный большой ДШ это регресс, а не удачное решение проблемы.
alex50
чё за бред? ...зачем трогать блок переключателей конфорок?
alexus
alex50 писал(а):чё за бред? ...зачем трогать блок переключателей конфорок?
Ой фсё....
