Bosch HEN 58.0 (духовка +плита) - сбились программы духовки
Stenkz
Сообщение Stenkz » 23 янв 2024 21:41
Bosch HEN 58.0 (800 461RU) Москва - сбились программы духовки.
При переключении в режим "Р" - включается гриль и на экране горит "гриль сильный".
При включении режима верхний * нижний жар - не включается нагрев. Работает вентилятор.
При этом надпись моргает.
Переключилось на немецкий язык.
Это как то лечится? Плата погорела? Кто нибудь сталкивался?
alexus
Re: Bosch HEN 58.0 (духовка +плита) - сбились программы духовки
Сообщение alexus » 23 янв 2024 21:51
А что работает?
Stenkz
Сообщение Stenkz » 23 янв 2024 22:31
работает верхний гриль, верхний гриль плюс обдув.
часы) но нельзя поставить отсрочку и тд
плита работает.
Stenkz
Сообщение Stenkz » 23 янв 2024 22:32
вот типа 3д обдув. Но вентилятор работает а нагрева нет
alexus
Сообщение alexus » 23 янв 2024 22:41
Т.е. нагрева нет ни в одном режиме духовки. Конфорки не интересуют, там свои цепи. Напрягает, что язык меню сбросился на немецкий.
У них обычно подгорают контакты переключателя режимов. Но тогда причём язык? Пробуйте перезагрузить духовку и по инструкции настроить часы, язык. Если проблема в программном управлении, в прошивке, то это равноценно приговору. Такой электронный блок стоит как два крыла от Boeing, если вообще удастся найти. Техника больно старая.
Stenkz
Сообщение Stenkz » 23 янв 2024 23:15
нагрев есть в режиме гриль.
отрубал питание.
при попытке перейти в режим настроек то есть "Р" включается режим гриля.
alexus
Сообщение alexus » 23 янв 2024 23:17
Т.е. сбой управления?
Stenkz
Сообщение Stenkz » 24 янв 2024 14:04
да похоже. граиль работает, верхний нижний тэн - нет. Хотя режим верхний и нижний нагрев выставляется
alexus
Сообщение alexus » 24 янв 2024 16:34
Ну если не сбрасывается перезагрузкой, то замена модуля.
Сообщение alex50 » 25 янв 2024 21:29
замена модуля действительно дорого, но тут можно пользоваться механикой! Однако сначала надо проверить переключатель! Тены думаю целы!
alexus
Сообщение alexus » 25 янв 2024 21:40
alex50 писал(а):замена модуля действительно дорого, но тут можно пользоваться механикой! Однако сначала надо проверить переключатель! Тены думаю целы!
ТЭНы живые 100%, но ваш любимый фортель не прокатит. Слишком старый, слишком "не такой" ДШ.
Переключатель режимов проверить в обязательном порядке, но симптомы не его. Причём тут сброс языка на немецкий?...
alexus
Сообщение alexus » 25 янв 2024 21:47
Такого рода верхнюю планку, да ещё с регуляторами для конфорок вы не замените ничем. И никакой левый селектор туда не встромить, как и термостат. Я то на них насмотрелся внутри....
Сообщение alex50 » 26 янв 2024 13:07
переделать на механику это последний вариант! ...а сброс языка мог сделать и таракан!)
alexus
Сообщение alexus » 26 янв 2024 13:11
alex50 писал(а):переделать на механику это последний вариант! ...а сброс языка мог сделать и таракан!)
Ещё раз для особо упорных: НеВозМоЖнО! Вы сам аппарат видели снаружи, а внутри? Какой к чертям таракан?
Сообщение alex50 » 26 янв 2024 13:25
ну допустим тены, провода, моторы, всё как в любой другой духовке! ....только разное управление! сначала надо открыть и посмотреть, проверить узел!..
alexus
Сообщение alexus » 26 янв 2024 13:31
alex50 писал(а):ну допустим тены, провода, моторы, всё как в любой другой духовке! ....только разное управление! сначала надо открыть и посмотреть, проверить узел!..
Вы так и не ответили на вопрос видели подобный аппарат внутри!?
Сообщение alex50 » 26 янв 2024 14:45
видел!... и это не единственная такая модель!
alexus
Сообщение alexus » 26 янв 2024 14:58
alex50 писал(а):видел!... и это не единственная такая модель!
Значит плохо смотрели. Прилепить туда фальшивый селектор некуда. Термостат тоже. Замена верхней части тоже не прокатит. Точка!
Сообщение alex50 » 26 янв 2024 22:05
сначала надо убедиться в поломке!)...
alexus
Сообщение alexus » 26 янв 2024 22:08
Нет уж. Если решили, что переделка, значит переделка!)
Сообщение alex50 » 27 янв 2024 22:07
ну для себя бы я точно переделал!...
alexus
Сообщение alexus » 27 янв 2024 22:18
alex50 писал(а):ну для себя бы я точно переделал!...
Вот ни секунды не сомневаюсь. Только стесняюсь спросить, но спрошу, а блок регуляторов конфорок сбоку скотчем прицепите?)
Сообщение alex50 » 28 янв 2024 22:14
тут панель не нужно менять ..... достаточно 4 отверстий для терморегулятора и переключателя духовки! Я даже конвектоматы так переделываю!
alexus
Сообщение alexus » 28 янв 2024 22:21
1. Четыре регулятора конфорок плюс селектор и термостат. Всего шесть, а не четыре.
2. Прелесть ПКА в его полном функционале который опытный повар использует в своей работе. Упрощать и делать из ПКА примитивный большой ДШ это регресс, а не удачное решение проблемы.
Сообщение alex50 » 28 янв 2024 23:35
чё за бред? ...зачем трогать блок переключателей конфорок?
alexus
Сообщение alexus » 28 янв 2024 23:46
alex50 писал(а):чё за бред? ...зачем трогать блок переключателей конфорок?
Ой фсё....
Вернуться в «Электроплиты»
