Whirpool AWT 7125/1 - рокот помпы слива
Добавлено: 13 янв 2011 13:29
wws1968
Разобрал помпу слива, так как издавала непонятные и ненормальные шумы - естественно внутреннее пространство было забито почти окаменевшей грязью. Почистил, собрал, установил - все работает, но теперь при работе слышится громкий равномерный рокот. Подскажите, что это и как бороться.
Добавлено: 13 янв 2011 14:50
Заменить на новую.
Добавлено: 13 янв 2011 17:01
wws1968
Понятно что нужно поменять. Интересно, что там может такие звуки издавать?
Ничего же там сложного нет.
Добавлено: 13 янв 2011 19:32
wws1968 писал(а):Понятно что нужно поменять. Интересно, что там может такие звуки издавать?
поставьте новую,а эту разберите если очень интересно
Добавлено: 14 янв 2011 12:19
wws1968
так разбирал. Только не разбирал крильчатку
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem90.php (рис.4). Что там "рокотать" может?
Добавлено: 14 янв 2011 15:07
Вал разбил посадочные места, крыльчатка болтается и рокочет.
Добавлено: 14 янв 2011 16:06
wws1968
Понятно. Спасибо. Буду менять
