AWE 10727/1 дисплей после запуска показывает кроказяблики
retus
приветсвую имеется Whirpool AWE 10727/1. При запуске и выборе программы дисплей отоброжает нормально информацию, но после старта стирки дисплей начинает моргать и показывать всякие козяблики. Стирает нормально. вот только не понятно почему дисплей начинает жить своей жизнью после начала стирки.
- zhu
- Профи
Re: AWE 10727/1 дисплей после запуска показывает кроказяблик
retus писал(а): Стирает нормально.
Ну и не обращай внимания. Или готовь деньги на замену дисплея.
retus
faderaway
Re: AWE 10727/1 дисплей после запуска показывает кроказяблики
Имеется Whirpool AWE 10727/1. При запуске и выборе программы дисплей отображает нормально информацию, но после старта стирки дисплей начинает моргать и показывать бегающие символы. Стирает нормально, но почему дисплей начинает жить своей жизнью после начала стирки?
Дисплейная плата, шлейф - в идеале, пропаял все, что можно пропаять. На плате SMD микруха - atmega88-20au, это процессор AVR с интегрированным флэш пзу. Отвечает исключительно за индикацию. Похоже, он глючит. Все режимы правильно отображаются на дисплее (если выключить и включить, на несколько секунд совершенно нормальная индикация, затем бегающие символы. Действия?
Покупать чистый atmega88-20au и пролить прошивку диспл. модуля для данной модели программатором, вот такие мысли есть.
Или помехи по питанию ? Как определить их источник? Осциллографом?
Последний раз редактировалось faderaway 15 янв 2017 12:09, всего редактировалось 2 раза.
Re:
retus писал(а):я уже и не обращаю, но если он умер то чего он при выборе программы стирки работает нормально?
Он не умер. он заболел.
Если это важно, то можно предположить, что во время выбора программы обеспечение дисплея электричеством лучше, чем при стирке, когда электричество начинают потреблять мотор, ТЭН и т.д.
Лично я бы не стал всерьёз озадачиваться вопросом то тех пор, пока дисплей совсем не умрёт. А далее поменял бы (или проц или весь модуль целиком)
faderaway
не особо удобно выбирать программы и с таким количеством функций и дополнительных опций. Дисплей приэтом необходим. Модуль стоит ХХХХ.
Идея такова - сдуть феном проц. atmega88-20au,положить в надежное место, потом припаять новый и пролить все что необходимо. И посмотреть на результат. Не будет дисплей работать - обратно можно поставить старый проц.
Цены здесь не обсуждают!!! (bun)
faderaway
faderaway
Доброго времени суток!
Все сделал чтобы убрать помехи по питанию, но увы, воз и ныне там ничено не помогает ни увеличение емкости электролитов ни замена керамических кондеров на 0,1 МкФ все по шине питания с плюса (Vсс) на Gnd. Прямо "заколдованный" модуль.
Чего заколдованного?
Проблема с самом "экранчике"
Только его замена и поможет.
Если найдёшь такой.
Если найдёшь такой.
