AWE 10727/1 дисплей после запуска показывает кроказяблики
Ремонт СМ Whirlpool
retus
Сообщение retus » 31 окт 2012 16:14
приветсвую имеется Whirpool AWE 10727/1. При запуске и выборе программы дисплей отоброжает нормально информацию, но после старта стирки дисплей начинает моргать и показывать всякие козяблики. Стирает нормально. вот только не понятно почему дисплей начинает жить своей жизнью после начала стирки.
zhu
Профи
Re: AWE 10727/1 дисплей после запуска показывает кроказяблик
Сообщение zhu » 31 окт 2012 16:28
retus писал(а): Стирает нормально.
Ну и не обращай внимания. Или готовь деньги на замену дисплея.
retus
Сообщение retus » 31 окт 2012 16:48
я уже и не обращаю, но если он умер то чего он при выборе программы стирки работает нормально?
faderaway
Re: AWE 10727/1 дисплей после запуска показывает кроказяблики
Сообщение faderaway » 11 янв 2017 20:09
Имеется Whirpool AWE 10727/1. При запуске и выборе программы дисплей отображает нормально информацию, но после старта стирки дисплей начинает моргать и показывать бегающие символы. Стирает нормально, но почему дисплей начинает жить своей жизнью после начала стирки?
Дисплейная плата, шлейф - в идеале, пропаял все, что можно пропаять. На плате SMD микруха - atmega88-20au, это процессор AVR с интегрированным флэш пзу. Отвечает исключительно за индикацию. Похоже, он глючит. Все режимы правильно отображаются на дисплее (если выключить и включить, на несколько секунд совершенно нормальная индикация, затем бегающие символы. Действия?
Покупать чистый atmega88-20au и пролить прошивку диспл. модуля для данной модели программатором, вот такие мысли есть.
Или помехи по питанию ? Как определить их источник? Осциллографом?
Последний раз редактировалось faderaway 15 янв 2017 12:09, всего редактировалось 2 раза.
Re:
Сообщение volna2m » 12 янв 2017 10:03
retus писал(а):я уже и не обращаю, но если он умер то чего он при выборе программы стирки работает нормально?
Он не умер. он заболел. :)
Если это важно, то можно предположить, что во время выбора программы обеспечение дисплея электричеством лучше, чем при стирке, когда электричество начинают потреблять мотор, ТЭН и т.д.
Лично я бы не стал всерьёз озадачиваться вопросом то тех пор, пока дисплей совсем не умрёт. А далее поменял бы (или проц или весь модуль целиком) :-x
faderaway
Сообщение faderaway » 12 янв 2017 14:58
не особо удобно выбирать программы и с таким количеством функций и дополнительных опций. Дисплей приэтом необходим. Модуль стоит ХХХХ.
Идея такова - сдуть феном проц. atmega88-20au,положить в надежное место, потом припаять новый и пролить все что необходимо. И посмотреть на результат. Не будет дисплей работать - обратно можно поставить старый проц.
Цены здесь не обсуждают!!! (bun)
faderaway
Сообщение faderaway » 14 янв 2017 03:52
Видео
faderaway
Сообщение faderaway » 03 фев 2017 22:40
Доброго времени суток!
Все сделал чтобы убрать помехи по питанию, но увы, воз и ныне там ничено не помогает ни увеличение емкости электролитов ни замена керамических кондеров на 0,1 МкФ все по шине питания с плюса (Vсс) на Gnd. Прямо "заколдованный" модуль.
Сообщение volna2m » 04 фев 2017 12:04
Чего заколдованного?
Проблема с самом "экранчике"
Только его замена и поможет.
Если найдёшь такой. :cry:
