AWG 691, подвеска вертикальных машин нужна помощ
Димон Максимус
Доброго времени суток господа. Собственно проблема следующего характера: машинка AWG 691 вертикалка, поменял подшипники, запустил, барабан вращается хорошо но сильная вибрация и стук при отжиме 1000 оборотов. Снял боковую крышку, запустил отжим 1000 оборотов, машинка сильно вибрирует как мне кажется именно по вертикали. Когда я подшипники менял, разобрал почти всю машинку на отдельные части, так как не был уверен как и что делать. Собрал вроде бы также, но остались два крепежных самореза с головой на 8. Вопрос следующий, сколько элементов в подвеске данной машинки? Я насчитал 4 амортизатора сверху и два противовеса на камере. Может быть я что-то упустил, может есть какие-то еще пружины или что-то подобное? У меня сейчас получается что машинка просто весит на 4 амортизаторах и все, камни прикручены к герметичной камере только. Что я упустил?
cs71ru
Димон Максимус
спасибо за ответ, но тогда вообще непонятно куда делись нижние амортизаторы. Вот аналогичная машинка http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem43.php
вот например картинка http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... hp_004.gif
на которой под номером 080 0 я вижу 4 верхних амортизатора, причем амортизатора а не пружины. Покажите пожалуйста где нижние на данной картинке.
Димон Максимус
cs71ru
