AWE 2214/1 вываливается в аварию (сервис) при попытке залива воды..
d8888
включаю,начинает крутить, туда, обратно, слив, и через несколько секунд, при попытке залить воду, вываливается в (сервис) вода подаётся,фильтр чистый, катушки клапанов целые,напряжение на них не идёт. Тен звонится,термистор 12 ком. Подскажите люди добрые.. Куда есчё копать..или модуль капец....
Re: AWE 2214/1 2011Г. Начинает стирать и вываливается в аварию (сервис) при попытке начать заливать воду..
В первом топике нужно указать серийный и продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины
d8888
модель AWE 2214/1 сервисный код... 859322110084
d8888
и 341142016247 и 9502432296
d8888 писал(а): Тен звонится,термистор 12 ком.
а в цифрах это можно увидеть,как и чем проверялась исправность тэна?
кроме клапанов,тэна и термистора в сма еще есть исполнительные устройства
ремонт сма начинается с полной проверки ВСЕХ исполнительных устройств
d8888
Снимал с платы разъем тэна и прозванивал... где-то 28 ом.. При отсоединённом тэне , та-же авария.. На корпус не звонил ... Тоесть при обрыве или коротком будет выскакивать , эта авария....так?? Достаточно вынуть тэн и отцепить от него землю для проверки ??
уже миллион раз было написано КАК проверить ТЭН!!!
d8888
а конкретней... пожалуйста... какие особенности... У меня к примеру вирпол 1998г работал и с перегоревшем тЭном на даче... Без аварий.
Выдержка из Правил форума (автор - модератор bun)
В 1998 году планшетов не было, и в своей иномарке Вы не будете искру свечей на корпус проверять, как в старой карбюраторной "классике". Надо чувствовать разницу поколений техники.
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться.
d8888
Да понятно ,что (современная техника) говнище ненадёжное и геморройное в сравнении с предыдущими поколениями... могу это утверждать как холодильщик ,кондиционерщик с опытом от 1992г. Просьба просто и понятно объяснить порядок действий и логику выхода данной аварии.. Поскольку изучать пол форума на работе и дома некогда... Что контролер отслеживает по цепочке....
d8888 писал(а):Поскольку изучать пол форума на работе и дома некогда... ..
А почему бы просто не заменить ТЭН, раз сам кондиционерщик, холодильщик и половину форума изучать выше Вашего достоинства.
Что и как контроллер отслеживает в периферии машины опытный специалист, коим Вы заявились, должен и сам знать. Если нет - берите модуль в руки и анализируйте - там ничего сложного нет.
По теме: "пробитый" ТЭН и порванный/сожжённый/отсоединённый - это хоть неисправности и разные , но всё равно неисправности, так что уход машины в аварийный режим вполне закономерен.
d8888
А можно для проверки подсоединить любой имеющийся тэн... Киловатт на 2квт.. Прокатит???? А то машинка на даче... И можете подсказать маркировку или внешний вид тена?? Что бы ехать с не пустыми руками....
d8888
Re: AWE 2214/1 вываливается в аварию (сервис) при попытке залива воды..
Спасибо. Только что вынул тэн. На вид без криминала.. Прозванил 26ом.. На корпус не звонится... Китайские тестер 1999г.в за 80р. Ельцинских... Подарок..от напарника.. Неподводил.. датчик 11 ком.
d8888
Пока нового тена нет, решил по эксперементировать. Положил старый тен рядом с машинкой и подключил, кроме земли.. Провожу тест и нате F08 . Тэн то я куплю... Но сомневаюсь.... Обрыва нет,коротыша явного нет.. Земля отключена...
d8888
На пресостате четыре провода. Два толстых оранжевых и два красных тонких. В покое не звонится не там не там. Если дунуть то толстые оранжевые звонится..а вот тонкие красные в разрыве всегда... Колодка PR2.... Это нормально??
d8888
Контакты 12 и 16 всегда в разрыве
d8888
Пресостат. В покое звонятся контакты 11 и12 . Если дунуть звонятся 11 и14, а 12 размещаются.. А вот 16 контакт, не с чем не когда не звонится... Это нормально??
а может вначале прочитать? http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php
d8888
Читал.. Можно конкретней ответить.. По пресостату.. Схемы ненашол..
d8888
Вызвали головастика. ХХХр и вердикт .. модуль не даёт напряжение на цепь тэна...
d8888
Купил новый модуль с прошивкой сервисный номер.. Всё подошло, кроме фишки двигателя.. Пришлось замки на фишке подрезать. Результат... Всё заработало.....
