AWE 2214/1 вываливается в аварию (сервис) при попытке залива воды..
Ремонт СМ Whirlpool
d8888
Сообщение d8888 » 31 янв 2017 02:39
включаю,начинает крутить, туда, обратно, слив, и через несколько секунд, при попытке залить воду, вываливается в (сервис) вода подаётся,фильтр чистый, катушки клапанов целые,напряжение на них не идёт. Тен звонится,термистор 12 ком. Подскажите люди добрые.. Куда есчё копать..или модуль капец....
Re: AWE 2214/1 2011Г. Начинает стирать и вываливается в аварию (сервис) при попытке начать заливать воду..
Сообщение SKORPION » 31 янв 2017 11:00
В первом топике нужно указать серийный и продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины
d8888
Сообщение d8888 » 31 янв 2017 12:14
модель AWE 2214/1 сервисный код... 859322110084
Сообщение SKORPION » 31 янв 2017 13:31
d8888 писал(а): Тен звонится,термистор 12 ком.
а в цифрах это можно увидеть,как и чем проверялась исправность тэна?
кроме клапанов,тэна и термистора в сма еще есть исполнительные устройства
ремонт сма начинается с полной проверки ВСЕХ исполнительных устройств
d8888
Сообщение d8888 » 31 янв 2017 19:20
Снимал с платы разъем тэна и прозванивал... где-то 28 ом.. При отсоединённом тэне , та-же авария.. На корпус не звонил ... Тоесть при обрыве или коротком будет выскакивать , эта авария....так?? Достаточно вынуть тэн и отцепить от него землю для проверки ??
Сообщение SKORPION » 31 янв 2017 19:26
уже миллион раз было написано КАК проверить ТЭН!!!
d8888
Сообщение d8888 » 31 янв 2017 20:40
а конкретней... пожалуйста... какие особенности... У меня к примеру вирпол 1998г работал и с перегоревшем тЭном на даче... Без аварий.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 31 янв 2017 21:46
Выдержка из Правил форума (автор - модератор bun)
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться.
В 1998 году планшетов не было, и в своей иномарке Вы не будете искру свечей на корпус проверять, как в старой карбюраторной "классике". Надо чувствовать разницу поколений техники.
d8888
Сообщение d8888 » 31 янв 2017 23:35
Да понятно ,что (современная техника) говнище ненадёжное и геморройное в сравнении с предыдущими поколениями... могу это утверждать как холодильщик ,кондиционерщик с опытом от 1992г. Просьба просто и понятно объяснить порядок действий и логику выхода данной аварии.. Поскольку изучать пол форума на работе и дома некогда... Что контролер отслеживает по цепочке....
Сообщение volna2m » 01 фев 2017 10:37
d8888 писал(а):Поскольку изучать пол форума на работе и дома некогда... ..
А почему бы просто не заменить ТЭН, раз сам кондиционерщик, холодильщик и половину форума изучать выше Вашего достоинства.
Что и как контроллер отслеживает в периферии машины опытный специалист, коим Вы заявились, должен и сам знать. Если нет - берите модуль в руки и анализируйте - там ничего сложного нет.
По теме: "пробитый" ТЭН и порванный/сожжённый/отсоединённый - это хоть неисправности и разные , но всё равно неисправности, так что уход машины в аварийный режим вполне закономерен.
d8888
Сообщение d8888 » 01 фев 2017 14:53
А можно для проверки подсоединить любой имеющийся тэн... Киловатт на 2квт.. Прокатит???? А то машинка на даче... И можете подсказать маркировку или внешний вид тена?? Что бы ехать с не пустыми руками....
Сообщение SKORPION » 01 фев 2017 18:07
481225928919 Heating element 2050W, 230V + NTC,датчик можете оставить старый,если он исправен
d8888
Re: AWE 2214/1 вываливается в аварию (сервис) при попытке залива воды..
Сообщение d8888 » 01 фев 2017 19:15
Спасибо. Только что вынул тэн. На вид без криминала.. Прозванил 26ом.. На корпус не звонится... Китайские тестер 1999г.в за 80р. Ельцинских... Подарок..от напарника.. Неподводил.. датчик 11 ком.
d8888
Сообщение d8888 » 01 фев 2017 19:21
Пока нового тена нет, решил по эксперементировать. Положил старый тен рядом с машинкой и подключил, кроме земли.. Провожу тест и нате F08 . Тэн то я куплю... Но сомневаюсь.... Обрыва нет,коротыша явного нет.. Земля отключена...
d8888
Сообщение d8888 » 01 фев 2017 22:22
На пресостате четыре провода. Два толстых оранжевых и два красных тонких. В покое не звонится не там не там. Если дунуть то толстые оранжевые звонится..а вот тонкие красные в разрыве всегда... Колодка PR2.... Это нормально??
d8888
Сообщение d8888 » 02 фев 2017 00:21
Контакты 12 и 16 всегда в разрыве
d8888
Сообщение d8888 » 02 фев 2017 10:12
Пресостат. В покое звонятся контакты 11 и12 . Если дунуть звонятся 11 и14, а 12 размещаются.. А вот 16 контакт, не с чем не когда не звонится... Это нормально??
Сообщение SKORPION » 02 фев 2017 11:21
а может вначале прочитать? http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php
d8888
Сообщение d8888 » 02 фев 2017 11:56
Читал.. Можно конкретней ответить.. По пресостату.. Схемы ненашол..
Сообщение SKORPION » 02 фев 2017 12:59
так понятнее? и главное -здесь не учат
d8888
Сообщение d8888 » 04 фев 2017 22:57
Вызвали головастика. ХХХр и вердикт .. модуль не даёт напряжение на цепь тэна...
d8888
Сообщение d8888 » 06 фев 2017 21:31
Купил новый модуль с прошивкой сервисный номер.. Всё подошло, кроме фишки двигателя.. Пришлось замки на фишке подрезать. Результат... Всё заработало.....
