ПММ Электролюкс 45010 якобы не может закончить слив
MMMM
Сообщение MMMM » 05 ноя 2010 12:58
ПММ Электролюкс 45010, 3 года. При включении на мойку, начинает работать помпа, хотя воды нет. Поработает, остановится на пару секунд, снова начинает откачивать. Затем мигает индикатор - ошибка 2, "не могу слить воду". Шланг слива чистый, заливаешь воду вручную - быстро сливает. Протечек нет, поддончик сухой.
Почитал форум. Снял стенку, там два прессостата на одном блоке.
Дуешь в трубочку - щелкает, контакты замыкаются (звонил тестером), причем левый щелкает при слабом "дутие", правый - посильнее. НО! На правом прессостате КЗ при надетых проводах. При снятых проводах контакта нет, когда дуешь - щелкает и появляется контакт.
Шланги к прессостату чистые, легко продуваются.
Вскрыл контроллер (на дверце) - чистенький, видимых повреждений нет.
Посоветуйте, умные люди, куда копать дальше?
MMMM
Сообщение MMMM » 07 ноя 2010 14:00
Ребята, прошу прощения, там нет КЗ.
На проводах, подходящих к левому прссостату, сопротивление 600 Ком, на проводах к левому прессостату 90 Ком. Это звонится через схему. Но почему разное сопротивление? Так и должно быть, или это косвенно указывает на неисправность? Сами прессостаты в разомкнутом положении (воды нет).
Еще проверил положение микропереключателя поплавка. Он в замкнутом состоянии. Так и должно быть? При приподнятии поплавка щелкает.
Перевел с электронным переводчиком почти все описание на французском языке - тут кто-то давал ссылку. Идей не возникло. Ведет себя точно так, как и написано, - будто замкнут прессостат.
Почему же никто ничего не подскажет страдающему? Уже более 50 просмотров темы, а ответов нет...
MMMM
Сообщение MMMM » 07 ноя 2010 14:36
Еще раз пардон...
Не указал продномер. Но где его взять? Машина встроенная, на задней стенке ничего нет. Или, похоже, она снята - есть дырки с резьбой, куда привинчено было, видимо, что-то типа крышки...
Еще откуда-то его можно выискать, из документов на машину?
Сообщение bun » 07 ноя 2010 19:35
MMMM писал(а):...
Не указал продномер. Но где его взять?...
Осмотрите дверцу внимательно и места её соприкосновения с корпусом...
MMMM
Сообщение MMMM » 07 ноя 2010 20:13
Есть!
Действительно, сбоку на дверце сбоку.
Mod ESL45019 Type 911D63-1T
PNC 911635220
S.N. 73560251
Спасибо, bun, за ответ.
Сообщение bun » 07 ноя 2010 20:29
Если вы правильно описали проблему, то есть после слива воды контакты датчиков уровня разомкнуты,- то проблема похоже в модуле управления,- кроме как осмотреть модуль (от разъёма ведущего к датчику и насосу и дальше по дорожкам) подсказать нечего... :-?
MMMM
Сообщение MMMM » 07 ноя 2010 21:10
В том-то и дело, что тщательно осмотрел в большую лупу - все дорожки и элементы блестят как новенькие...
Сообщение SKORPION » 08 ноя 2010 18:06
MMMM писал(а):В том-то и дело, что тщательно осмотрел в большую лупу - все дорожки и элементы блестят как новенькие...
пропаяй модуль иногда помогает :sekret
MMMM
Сообщение MMMM » 14 ноя 2010 13:38
Ну вот выходной день, руки наконец-то снова дошли до ПММ.
Как я рассуждаю. Сливной насос питается от контактов С1 и С11 на плате модуля управления, причем от С1 - через симистор TY3.
Симистор не пробит, т.к. через 2 минуты насос отключается на проверку. Значит, модуль неверно подает открывающее напряжение на симистор.
Сигнал замкнутости прессостата PR/RL берется с контакта C5. Будто он замкнут, хотя на самом деле разомкнут. Подробней из схемы не узнаешь, нужно снимать плату.
Итак, снял разъемы, вынуль модуль. Еще раз внимательно осмотрел через лупу. Все идеально. Ни повреждений, ни замыканий. Ну не пропаивать же его тупо весь, что значит "иногда помогает"? Да и контактики такие миниатюрные, что можно только испортить.
Слежу по дорожкам. От С5 идет последовательно через R69 и R68 (по 240 Ком !) на QD4. QD4 - маленький корпус о трех выводах, видимо - транзистор. Далее - на чип о 40 ногах - видимо, процессор. Во всей этой цепочке на B1 (второй вывод прессостата) показывает сотни килоом. Замыканий нет.
ВОПРОС: как он через R69 и R68 с таким большим номиналом почувствует КЗ прессостата? Тут же небольшая утечка в микроамперы может сыграть роль...
Теперь о симисторе. На схеме от C1 идет к элементу TYASC3, это, видимо, и есть TY3. Но вот его управляющий вывод проследить не удается, хотя плата не многослойная, а скорее всего просто двусторонняя. Соединение где-то под его корпусом. Впрочем, он управляется, значит, дело не в нем.
Идей нет. Если кто-нибудь копал глубже - может быть при включенном питании померить какие-нибудь напруги?
Обидно менять модуль. Наверняка какая-нибудь элементарная неисправность...
Последний раз редактировалось MMMM 14 ноя 2010 14:04, всего редактировалось 1 раз.
MMMM
Сообщение MMMM » 14 ноя 2010 14:03
Еще добавлю. В памяти записана только эта ошибка. Если сбрасываешь, при следующем включении записывается только она одна.
И еще вопрос: можно ли сервисными режимами, которые запускают работу отдельных элементов, провести какое-нибудь дополнительное полезное тестирование?
MMMM
Сообщение MMMM » 14 ноя 2010 15:29
Заработала! Урааа!!!
Сообщение volna2m » 14 ноя 2010 16:06
MMMM писал(а):Заработала! Урааа!!!
И что помогло?
MMMM
Сообщение MMMM » 16 ноя 2010 06:44
Протер плату ваткой с одеколоном. Еще в одном месте был подозрительный волосок (под лаком) - процарапал. И заработало.
Мистика.
vzin2000
Re: ПММ Электролюкс 45010 якобы не может закончить слив
Сообщение vzin2000 » 21 окт 2020 12:36
Аналогичная неисправность на Zanussi s300- пресостат левый (отвечающий за залив) был рабочий, слив шёл 2 мин затем пауза ещё 2 мин и ошибка - двойной писк и мигание. Заодно проверил правый пресостат. Правый пресостат - щелкал, но не контачил. Т.е постоянно был разомкнут. Исправил - ситуация не изменилась. Правый срабатывает при большем давлении (замыкает контакты_) и, похоже отвечает за перелив. После его ремонта ситуация не изменилась. Короче, помог программный сброс. Здесь подробнее: Пусть S0 -кнопка вкл\выкл, S1,S2,S3 и S4,S5,S6 - клавиши управления. S2+S3 - одновременно это сброс программ стирки.
Нужно войти в режим когда будут мигать светодиоды s1,s2,s3. У меня вход в этот режим( в описаниях нигде не указан) получился так- выключиь машину. затем нажать и удерживать S1 и S3 и затем S0 - вкл. Затем я нажимал S1,( думая, что это переключение тестовых режимов.). Через какое-то время загорелась лампа S2. После выключения-включения посудомойки (ПММ) всё заработало: На полоскании - меньше минуты слив, затем включается клапан залива и т.д. Вероятной причиной сбоя возможно было низкое напряжение сети - 206 вольт. А дополнительное включение эл. чайника в ту же розетку - вообще иногда вызывало сброс программ - гасли все светодиоды.
