ПММ Электролюкс 45010, 3 года. При включении на мойку, начинает работать помпа, хотя воды нет. Поработает, остановится на пару секунд, снова начинает откачивать. Затем мигает индикатор - ошибка 2, "не могу слить воду". Шланг слива чистый, заливаешь воду вручную - быстро сливает. Протечек нет, поддончик сухой.
Почитал форум. Снял стенку, там два прессостата на одном блоке.
Дуешь в трубочку - щелкает, контакты замыкаются (звонил тестером), причем левый щелкает при слабом "дутие", правый - посильнее. НО! На правом прессостате КЗ при надетых проводах. При снятых проводах контакта нет, когда дуешь - щелкает и появляется контакт.
Шланги к прессостату чистые, легко продуваются.
Вскрыл контроллер (на дверце) - чистенький, видимых повреждений нет.
Посоветуйте, умные люди, куда копать дальше?
ПММ Электролюкс 45010 якобы не может закончить слив
MMMM
Ребята, прошу прощения, там нет КЗ.
На проводах, подходящих к левому прссостату, сопротивление 600 Ком, на проводах к левому прессостату 90 Ком. Это звонится через схему. Но почему разное сопротивление? Так и должно быть, или это косвенно указывает на неисправность? Сами прессостаты в разомкнутом положении (воды нет).
Еще проверил положение микропереключателя поплавка. Он в замкнутом состоянии. Так и должно быть? При приподнятии поплавка щелкает.
Перевел с электронным переводчиком почти все описание на французском языке - тут кто-то давал ссылку. Идей не возникло. Ведет себя точно так, как и написано, - будто замкнут прессостат.
Почему же никто ничего не подскажет страдающему? Уже более 50 просмотров темы, а ответов нет...
MMMM
- bun
- Модератор
MMMM
- bun
- Модератор
MMMM
MMMM
Ну вот выходной день, руки наконец-то снова дошли до ПММ.
Как я рассуждаю. Сливной насос питается от контактов С1 и С11 на плате модуля управления, причем от С1 - через симистор TY3.
Симистор не пробит, т.к. через 2 минуты насос отключается на проверку. Значит, модуль неверно подает открывающее напряжение на симистор.
Сигнал замкнутости прессостата PR/RL берется с контакта C5. Будто он замкнут, хотя на самом деле разомкнут. Подробней из схемы не узнаешь, нужно снимать плату.
Итак, снял разъемы, вынуль модуль. Еще раз внимательно осмотрел через лупу. Все идеально. Ни повреждений, ни замыканий. Ну не пропаивать же его тупо весь, что значит "иногда помогает"? Да и контактики такие миниатюрные, что можно только испортить.
Слежу по дорожкам. От С5 идет последовательно через R69 и R68 (по 240 Ком !) на QD4. QD4 - маленький корпус о трех выводах, видимо - транзистор. Далее - на чип о 40 ногах - видимо, процессор. Во всей этой цепочке на B1 (второй вывод прессостата) показывает сотни килоом. Замыканий нет.
ВОПРОС: как он через R69 и R68 с таким большим номиналом почувствует КЗ прессостата? Тут же небольшая утечка в микроамперы может сыграть роль...
Теперь о симисторе. На схеме от C1 идет к элементу TYASC3, это, видимо, и есть TY3. Но вот его управляющий вывод проследить не удается, хотя плата не многослойная, а скорее всего просто двусторонняя. Соединение где-то под его корпусом. Впрочем, он управляется, значит, дело не в нем.
Идей нет. Если кто-нибудь копал глубже - может быть при включенном питании померить какие-нибудь напруги?
Обидно менять модуль. Наверняка какая-нибудь элементарная неисправность...
Последний раз редактировалось MMMM 14 ноя 2010 14:04, всего редактировалось 1 раз.
MMMM
MMMM
vzin2000
Re: ПММ Электролюкс 45010 якобы не может закончить слив
Аналогичная неисправность на Zanussi s300- пресостат левый (отвечающий за залив) был рабочий, слив шёл 2 мин затем пауза ещё 2 мин и ошибка - двойной писк и мигание. Заодно проверил правый пресостат. Правый пресостат - щелкал, но не контачил. Т.е постоянно был разомкнут. Исправил - ситуация не изменилась. Правый срабатывает при большем давлении (замыкает контакты_) и, похоже отвечает за перелив. После его ремонта ситуация не изменилась. Короче, помог программный сброс. Здесь подробнее: Пусть S0 -кнопка вкл\выкл, S1,S2,S3 и S4,S5,S6 - клавиши управления. S2+S3 - одновременно это сброс программ стирки.
Нужно войти в режим когда будут мигать светодиоды s1,s2,s3. У меня вход в этот режим( в описаниях нигде не указан) получился так- выключиь машину. затем нажать и удерживать S1 и S3 и затем S0 - вкл. Затем я нажимал S1,( думая, что это переключение тестовых режимов.). Через какое-то время загорелась лампа S2. После выключения-включения посудомойки (ПММ) всё заработало: На полоскании - меньше минуты слив, затем включается клапан залива и т.д. Вероятной причиной сбоя возможно было низкое напряжение сети - 206 вольт. А дополнительное включение эл. чайника в ту же розетку - вообще иногда вызывало сброс программ - гасли все светодиоды.
