Доброго дня всем.
1,5 года работала нормально. Два дня назад глюкнула - долго наливает воду и потом не начиная мойки сливает.. опять наливает и сливает...
Может кто подскажет, где проблему искать?
Elektrolux ESF 2450w Долго наливает воду потом сливает
took1978
took1978
Re: Elektrolux ESF 2450w Долго наливает воду потом сливает
Спасибо. Проблема решена. На просторах Интернета:
Была с посудомойкой Electrolux ESF 2420 следующая проблема...
- не работает - лампочки потухли и гудит... (светодиоды гаснут и помпа откачует)
в ESF 2440, ESF 2450 конструкция поидее схожая..
Происходит следующее:
При запуске, после откачки оставшейся жидкости, начинает набирать воду, и набирает аж пока не пойдет перелив через дренажное отверстие в поддон после чего срабатует защита, все лампочки гаснут и начинает откачивать насосом пока не выключишь из сети...
Лечиться следующим:
снимаеться поддон снизу, там по центру находиться контейнер белого цвета с одной стороны присоединен к общей раковине с другой подходят два черных шланга один просто выведен к верху кожуха второй идет на прессостат. Этот контейнер по видимому выполняет роль чи сифона чи отстойника чи мусорозборника вообщем он заполнился жиром и перекрыл проход в шланге который идет на прессостат. Его нужно прочистить, промыть как нибуть, я заливал спирт и болтал пока прочиститься...
Вывод: скорей это не поломка, а такая конструкция которая требует переодически посудомойку обслуживать ну типа промывать или же использовать более длиные режимы мытья или использовать больше мыющих средств...
Лечиться следующим:
alexandelmar
посудомоечная машина electrolux ESF 2450 (2420,2480) зависла
Была с посудомойкой Electrolux ESF 2450 (2420, 2480) следующая проблема: при выборе любого режима начинается залив воды, затем программа зависает, лампочки гаснут и включается помпа откачки воды. Помпа работает даже когда воды не осталось, издаёт монотонный жужжащий звук, пока не выключишь из розетки.
Сначала проблема решалась простым уверенным встряхиванием. Затем стало не помогать и в один "прекрасный" день вода пролилась на пол.
Проблема решена следующим способом:
1. Снимаем кожух: 4 шурупа снизу по углам открутить и весь металлический кожух выдвинуть в сторону противоположную двери чтобы снять с 2-х защёлок сзади внизу и 2-х клыков спереди внизу. В первый раз это сделать получается непросто.
2. Снимаем поддон: снизу 3 шурупа снизу вдоль двери, провод заземления отсоединить от днища.
3. Поплавок защиты от перелива в плачевно грязном состоянии, облепленный жиром. Отсоединяем его, записав/сфотографировав присоединённые провода, отсоединяем контактный выключатель от корпуса поплавка, вынимаем пенопластовый поплавок из корпуса, моем все кроме контактного выключателя всеми доступными способами и средствами.
4. Снимаем прямоугольную пластмассовую ёмкость белого цвета по центру снизу: 2 шурупа (с одной стороны присоединена к общей раковине с другой подходят два черных шланга один просто выведен вверх кожуха второй идет на прессостат). Отсоединяем от всех шлангов.
5. Отмываем его внутри всеми доступными способами и средствами чтобы не просвечивалась грязь, находившаяся ранее внутри него.
6. Не лишним будет помыть ёмкость для соли, раз уж разобрали, сняв её (3 шурупа на правой стенке, внутри камеры - гайка пластмассовая на 22 и гайка горловины куда засыпается соль (откручивал её двумя перекрещенными отвертками). Также перед тем как мыть необходимо снять записав/сфотографировав присоединённые провода. Обратить внимание на резиновые прокладки.
7. Собираем в обратном порядке. Не забыть присоединить к поддону провод заземления.
Почти все шурупы с головкой "звёздочка".
P.S. спасибо написавшему подобный пост ранее - именно он способствовал моему успешному опыту ремонта.
eugenedup
samson
Во время слива переливает воду Elektrolux ESF 2450w
Указанные выше симптомы проявлялись практически сразу при запуске. Попробовал по вашим рекомендациям: емкость почистил - не помогло. В итоге снял кожух и включил. Увидел что из под хомута на впуске текло. Устранил. После, запустил по новой. И вроде уже цикл прошел почти но, во время слива потекло из трубки, расположенной перед поплавком клапана аварийного слива. Посмотрел и увидел что эта трубка соединена с полостью мойки через какой то клапан. Может кто в курсе, почему оттуда льёт ? Собственно, там ломаться нечему. Значит что то идет не так...
Vladimirsam
samson
Трубки все в порядке, проверил. До прессостата руки не дошли пока. А может подскажет кто - для чего это устройство ? Это защита от перелива ?
Vladimirsam
