Elektrolux ESF 2450w Долго наливает воду потом сливает
took1978
Сообщение took1978 » 29 окт 2011 16:32
Доброго дня всем.
1,5 года работала нормально. Два дня назад глюкнула - долго наливает воду и потом не начиная мойки сливает.. опять наливает и сливает...
Может кто подскажет, где проблему искать?
Site Admin
Сообщение elremont » 29 окт 2011 18:27
Для начала надо повесить сливной шланг на край раковины.
took1978
Re: Elektrolux ESF 2450w Долго наливает воду потом сливает
Сообщение took1978 » 30 окт 2011 11:59
Спасибо. Проблема решена. На просторах Интернета:
Была с посудомойкой Electrolux ESF 2420 следующая проблема...
- не работает - лампочки потухли и гудит... (светодиоды гаснут и помпа откачует)
в ESF 2440, ESF 2450 конструкция поидее схожая..
Происходит следующее:
При запуске, после откачки оставшейся жидкости, начинает набирать воду, и набирает аж пока не пойдет перелив через дренажное отверстие в поддон после чего срабатует защита, все лампочки гаснут и начинает откачивать насосом пока не выключишь из сети...
Лечиться следующим:
снимаеться поддон снизу, там по центру находиться контейнер белого цвета с одной стороны присоединен к общей раковине с другой подходят два черных шланга один просто выведен к верху кожуха второй идет на прессостат. Этот контейнер по видимому выполняет роль чи сифона чи отстойника чи мусорозборника вообщем он заполнился жиром и перекрыл проход в шланге который идет на прессостат. Его нужно прочистить, промыть как нибуть, я заливал спирт и болтал пока прочиститься...
Вывод: скорей это не поломка, а такая конструкция которая требует переодически посудомойку обслуживать ну типа промывать или же использовать более длиные режимы мытья или использовать больше мыющих средств...
alexandelmar
посудомоечная машина electrolux ESF 2450 (2420,2480) зависла
Сообщение alexandelmar » 05 авг 2015 16:47
Была с посудомойкой Electrolux ESF 2450 (2420, 2480) следующая проблема: при выборе любого режима начинается залив воды, затем программа зависает, лампочки гаснут и включается помпа откачки воды. Помпа работает даже когда воды не осталось, издаёт монотонный жужжащий звук, пока не выключишь из розетки.
Сначала проблема решалась простым уверенным встряхиванием. Затем стало не помогать и в один "прекрасный" день вода пролилась на пол.
Проблема решена следующим способом:
1. Снимаем кожух: 4 шурупа снизу по углам открутить и весь металлический кожух выдвинуть в сторону противоположную двери чтобы снять с 2-х защёлок сзади внизу и 2-х клыков спереди внизу. В первый раз это сделать получается непросто.
2. Снимаем поддон: снизу 3 шурупа снизу вдоль двери, провод заземления отсоединить от днища.
3. Поплавок защиты от перелива в плачевно грязном состоянии, облепленный жиром. Отсоединяем его, записав/сфотографировав присоединённые провода, отсоединяем контактный выключатель от корпуса поплавка, вынимаем пенопластовый поплавок из корпуса, моем все кроме контактного выключателя всеми доступными способами и средствами.
4. Снимаем прямоугольную пластмассовую ёмкость белого цвета по центру снизу: 2 шурупа (с одной стороны присоединена к общей раковине с другой подходят два черных шланга один просто выведен вверх кожуха второй идет на прессостат). Отсоединяем от всех шлангов.
5. Отмываем его внутри всеми доступными способами и средствами чтобы не просвечивалась грязь, находившаяся ранее внутри него.
6. Не лишним будет помыть ёмкость для соли, раз уж разобрали, сняв её (3 шурупа на правой стенке, внутри камеры - гайка пластмассовая на 22 и гайка горловины куда засыпается соль (откручивал её двумя перекрещенными отвертками). Также перед тем как мыть необходимо снять записав/сфотографировав присоединённые провода. Обратить внимание на резиновые прокладки.
7. Собираем в обратном порядке. Не забыть присоединить к поддону провод заземления.
Почти все шурупы с головкой "звёздочка".
P.S. спасибо написавшему подобный пост ранее - именно он способствовал моему успешному опыту ремонта.
Site Admin
Сообщение elremont » 05 сен 2015 19:17
Для вставки фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку (ссылка с миниатюрой)
eugenedup
Сообщение eugenedup » 06 сен 2015 00:21
Изображение Изображение Изображение
По тексту добавить нечего - выше все верно написано.
Спасибо всем.
samson
Во время слива переливает воду Elektrolux ESF 2450w
Сообщение samson » 01 мар 2016 20:19
Указанные выше симптомы проявлялись практически сразу при запуске. Попробовал по вашим рекомендациям: емкость почистил - не помогло. В итоге снял кожух и включил. Увидел что из под хомута на впуске текло. Устранил. После, запустил по новой. И вроде уже цикл прошел почти но, во время слива потекло из трубки, расположенной перед поплавком клапана аварийного слива. Посмотрел и увидел что эта трубка соединена с полостью мойки через какой то клапан. Может кто в курсе, почему оттуда льёт ? Собственно, там ломаться нечему. Значит что то идет не так...
Vladimirsam
Сообщение Vladimirsam » 01 мар 2016 20:42
Помимо чистки ёмкости нужно и резиновые трубки посмотреть и очистить. Особенно тонкую. Должно помочь. Если нет, смотрите прессостат.
...ненавязчиво
samson
Сообщение samson » 03 мар 2016 08:19
Трубки все в порядке, проверил. До прессостата руки не дошли пока. А может подскажет кто - для чего это устройство ? Это защита от перелива ?
Vladimirsam
Сообщение Vladimirsam » 04 мар 2016 20:46
Для чего прессостат и как он работает на страницах этого ресурса описано вполне понятно. Посмотрите это будет не лишним.
...ненавязчиво
