electrolux ESL46010 не работает турбосушка
Станислав84
Добрый день, помогите решить проблему с посудомойкой, перестала сушить посуду в конце цикла, хотя моет нормально, во время мойки воду нагревает. Если есть возможность то скиньте схематичный рисунок где расположена турбосушка, с электрикой "на вы", но разобрать собрать не проблема.
drueh
- Профи
моторчик сушки вверху посудомойки
но для начала прочтите это
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem114.php
или
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... SM_RUS.pdf
или
Последний раз редактировалось drueh 17 мар 2015 09:40, всего редактировалось 1 раз.
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Станислав84
Станислав84
drueh
- Профи
это не ошибки
ошибки имеют вид например i70 т е начинаются на i
Последний раз редактировалось drueh 18 мар 2015 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Станислав84
drueh
- Профи
id0 Tacho --- ERROR CODE id0 --- With a triggered circulating pump, no tacho pulse is detected for 5 + 20 sec..
Circulating pump without control, heating switched off.
This function is then rechecked in every step.
iF0 Filling time error --- ERROR CODE iF0 --- The time limits is exceeded during filling
Program runs into the next part prog. without level.
Subsequent clocking for the repeated obtaining of water is not applicable.
Errors are reset after a complete pumping out.
Станислав84
id0 Тахогенератор --- код ошибки id0 --- с запускается циркуляционный насос, нет тахогенератора пульс выявляется за 5 + 20 сек..
Циркуляционный насос без управления, отопление выключено.
Эта функция потом перепроверил на каждом шагу.
iF0 время заполнения ошибки --- код ошибки iF0 --- сроки превышен во время наполнения
Программа выполняется в следующей части прог. без уровня.
Последующие синхронизации для повторного получения воды не применяется.
Ошибки сбрасываются после полной откачки
Т.е. проблема скорее всего с тахогенератором, я как понимаю он считывает обороты двигателя и посылает импульсы на блок управления?на днях буду вытаскивать машинку, если не сложно подскажите где искать проблему и что проверять? и примерно в какую сумму выльется ремонт?
Цены здесь не обсуждают! (bun)
