electrolux ESL46010 не работает турбосушка
Добавлено: 16 мар 2015 17:02
Станислав84
Добрый день, помогите решить проблему с посудомойкой, перестала сушить посуду в конце цикла, хотя моет нормально, во время мойки воду нагревает. Если есть возможность то скиньте схематичный рисунок где расположена турбосушка, с электрикой "на вы", но разобрать собрать не проблема.
Добавлено: 16 мар 2015 17:34
drueh
моторчик сушки вверху посудомойки
но для начала прочтите это
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem114.php
или
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... SM_RUS.pdf
Добавлено: 16 мар 2015 23:49
Станислав84
Спасибо, почитаю.
Немного поправлюсь,сегодня еще раз проверил, оказалось что греет воду только в начале , во второй стадии мойки вода оказалась холодной.
Добавлено: 17 мар 2015 00:47
Станислав84
Наконец то нашел как прочитать ошибки, результат 1- d0, 2 - F0, 3- просто 0.
Для ответа на предыдущее сообщение нажимайте кнопку "ответить", а не "цитата"! (bun)
Добавлено: 17 мар 2015 09:39
drueh
это не ошибки
ошибки имеют вид например i70 т е начинаются на i
Добавлено: 17 мар 2015 20:54
Станислав84
Да прошу прошения, показывает id0, iF0,i0 это ошибки, если да то где можно найти описание?
Добавлено: 17 мар 2015 21:28
drueh
id0 Tacho --- ERROR CODE id0 --- With a triggered circulating pump, no tacho pulse is detected for 5 + 20 sec..
Circulating pump without control, heating switched off.
This function is then rechecked in every step.
iF0 Filling time error --- ERROR CODE iF0 --- The time limits is exceeded during filling
Program runs into the next part prog. without level.
Subsequent clocking for the repeated obtaining of water is not applicable.
Errors are reset after a complete pumping out.
Добавлено: 18 мар 2015 00:23
Станислав84
id0 Тахогенератор --- код ошибки id0 --- с запускается циркуляционный насос, нет тахогенератора пульс выявляется за 5 + 20 сек..
Циркуляционный насос без управления, отопление выключено.
Эта функция потом перепроверил на каждом шагу.
iF0 время заполнения ошибки --- код ошибки iF0 --- сроки превышен во время наполнения
Программа выполняется в следующей части прог. без уровня.
Последующие синхронизации для повторного получения воды не применяется.
Ошибки сбрасываются после полной откачки
Т.е. проблема скорее всего с тахогенератором, я как понимаю он считывает обороты двигателя и посылает импульсы на блок управления?на днях буду вытаскивать машинку, если не сложно подскажите где искать проблему и что проверять? и примерно в какую сумму выльется ремонт?
Цены здесь не обсуждают! (bun)
