elektrolux ESF2210DW циклическая ошибка.
credo
Сообщение credo » 17 окт 2015 10:59
Что имеем:
посудомойка ESF2210DW ( к сожалению ни серийного номера ни модели нет) слишком много разбирать чтобы вытащить.
Подключена к горячей воде.
Вроде прямые руки. Средние знания электроники.
Неисправность:
При включении машинки. без запуска программы- все нормально ( индикаторы горят).
После запуска программы - набирает и грееет воду ( на любой программе), открывает контейнер с таблеткой, начинает цикл мойки. Через 5-15 минут, полностью гаснут все индикаторы, мойка останавливается! Через 40-120 сек. самостоятельно включается и продолжает цикл.Опять полностью выключается после 40-120 сек и в таком цикле может завершить полностью программу. нажатие кнопки RESET программа не сбрасывается хотя показывает сброс, а продолжает цикл мойки.Протечек нет, проводка нормальна, подводка воды нормальна, фильтры и все что можно почистить почистил.
После прочитки форума и FAQ есть подозрение на термопредохранитель
поправьте если не прав. Может быть, что дальше термопредохранителя что-то вышло из строя, что проверить? Сколько может стоить не самостоятельный ремонт ( если есть на форуме мастера можно в личку)
Напряжение сети 200вольт
Последний раз редактировалось credo 17 окт 2015 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение volna2m » 17 окт 2015 14:08
Греет воду даже на программе "ополаскивание" ? :-x
credo
Сообщение credo » 17 окт 2015 15:57
нет такой программы , самое маленькая темпа 55 гр, да и подключена к горячей воде, не определить
Re: elektrolux ESF2210DW циклическая ошибка.
Сообщение volna2m » 17 окт 2015 22:47
credo писал(а):Что имеем:
Курите темы этого раздела
Бессмертная тема. :)
credo
Сообщение credo » 18 окт 2015 23:50
может кому нить поможет, проверьте напряжение в сети, при 200в начинаются пролемы
