Что имеем:
посудомойка ESF2210DW ( к сожалению ни серийного номера ни модели нет) слишком много разбирать чтобы вытащить.
Подключена к горячей воде.
Вроде прямые руки. Средние знания электроники.
Неисправность:
При включении машинки. без запуска программы- все нормально ( индикаторы горят).
После запуска программы - набирает и грееет воду ( на любой программе), открывает контейнер с таблеткой, начинает цикл мойки. Через 5-15 минут, полностью гаснут все индикаторы, мойка останавливается! Через 40-120 сек. самостоятельно включается и продолжает цикл.Опять полностью выключается после 40-120 сек и в таком цикле может завершить полностью программу. нажатие кнопки RESET программа не сбрасывается хотя показывает сброс, а продолжает цикл мойки.Протечек нет, проводка нормальна, подводка воды нормальна, фильтры и все что можно почистить почистил.
После прочитки форума и FAQ есть подозрение на термопредохранитель
поправьте если не прав. Может быть, что дальше термопредохранителя что-то вышло из строя, что проверить? Сколько может стоить не самостоятельный ремонт ( если есть на форуме мастера можно в личку)
Напряжение сети 200вольт
elektrolux ESF2210DW циклическая ошибка.
credo
Последний раз редактировалось credo 17 окт 2015 20:06, всего редактировалось 1 раз.
credo
Re: elektrolux ESF2210DW циклическая ошибка.
credo писал(а):Что имеем:
Курите темы этого раздела
Бессмертная тема.
credo
