При нажатии на кнопку включить ничего не проиходит.
При осомотре зона где находится фильтр была полная воды. Есть смысл откручивать болты и проверять нет ли под колпаком засора?
Может дело в кнопке включения?
Zanussi ZDTS100 не запускается.
alexanderrr
Vladimirsam
alexanderrr
Vladimirsam писал(а):Устраняйте засор, убирайте воду и очищайте. Наклоните всю машину что б вода вылилась из поддона на пол. Дальше пробуйте. Кнопка в порядке.
Скажите а как тут снять штуку которая снимается и под ней чистится?
[img]https://s10.postimg.org/t39txob3p/IMG_20160319_173712[1].jpg[/img]
Vladimirsam
alexanderrr
Vladimirsam писал(а):Разбирать нежелательно. Налейте горячей воды литра 3 и добавьте щедрую порцию лимонной или уксусной кислоты. Пусть пару часов постоит помешивая. Потом включайте, насос выгонит всё. Снятые сетки решётки так же хорошо отмойте. Должно помочь.
Так а как включить? если кнопка вкл не включает и нельзя выбрать режим?
там никакие лампочки не зажигаются
alexanderrr
Vladimirsam
