Zanussi ZDTS100 не запускается.
alexanderrr
Сообщение alexanderrr » 17 мар 2016 23:36
При нажатии на кнопку включить ничего не проиходит.
При осомотре зона где находится фильтр была полная воды. Есть смысл откручивать болты и проверять нет ли под колпаком засора?
Может дело в кнопке включения?
Vladimirsam
Сообщение Vladimirsam » 19 мар 2016 07:39
Устраняйте засор, убирайте воду и очищайте. Наклоните всю машину что б вода вылилась из поддона на пол. Дальше пробуйте. Кнопка в порядке.
...ненавязчиво
alexanderrr
Сообщение alexanderrr » 19 мар 2016 17:42
Vladimirsam писал(а):Устраняйте засор, убирайте воду и очищайте. Наклоните всю машину что б вода вылилась из поддона на пол. Дальше пробуйте. Кнопка в порядке.
Скажите а как тут снять штуку которая снимается и под ней чистится?
[img]https://s10.postimg.org/t39txob3p/IMG_20160319_173712[1].jpg[/img]
Vladimirsam
Сообщение Vladimirsam » 19 мар 2016 22:39
Разбирать нежелательно. Налейте горячей воды литра 3 и добавьте щедрую порцию лимонной или уксусной кислоты. Пусть пару часов постоит помешивая. Потом включайте, насос выгонит всё. Снятые сетки решётки так же хорошо отмойте. Должно помочь.
...ненавязчиво
alexanderrr
Сообщение alexanderrr » 20 мар 2016 15:53
Vladimirsam писал(а):Разбирать нежелательно. Налейте горячей воды литра 3 и добавьте щедрую порцию лимонной или уксусной кислоты. Пусть пару часов постоит помешивая. Потом включайте, насос выгонит всё. Снятые сетки решётки так же хорошо отмойте. Должно помочь.
Так а как включить? если кнопка вкл не включает и нельзя выбрать режим?
там никакие лампочки не зажигаются
alexanderrr
Сообщение alexanderrr » 20 мар 2016 16:12
@Потом включайте, насос выгонит всё.@
она же не включатся..? как насос выгонит
Vladimirsam
Сообщение Vladimirsam » 20 мар 2016 19:41
Плохо. Значит встала на защиту от протечек а со временем могло что то ещё сломаться. Нужно конкретней смотреть, снимать поддон опрокинув машину.
...ненавязчиво
