ПММ Электролюкс ESL94200LO, сервисмен поковырял отверткой ТЭН я так понял сгорел предохранитель или термистор там какой, проработала неделю.
После чего опять перестала греть.
Еще раз отвез ему ТЭН, он опять поковырял и сказал, что в следующий раз сгорит сам ТЭН.
На мой вопрос почему такое происходит, сказал что от накипи. И тут как повезет может день проработать, а может лет 10.
Какая еще может есть причина сгорания термистров на ТЭНе? и как поступить? С новым тоже самое будет?
ПММ Электролюкс ESL94200LO Не греет воду и не сушит
printunet
Ярик
Re: ПММ Электролюкс ESL94200LO Не греет воду и не сушит
В тене два предохранителя,один на 100 градусов другой с красной отметкой на 206 градусов
ТЭН это головная боль на данной модели ПММ.Некоторые умудряются по гарантии за несколько месяцев пару тенов поменять...
printunet
Я так понял я остался без предохранителей, это нормально? И если что покупать новый тэн или еще что может из строя выйти?
Последний раз редактировалось printunet 11 сен 2019 14:36, всего редактировалось 2 раза.
printunet
Так предохранители горят из за того что тэн перегревается, а перегревается из за накипи?
Ярик
printunet писал(а):Я так понял я остался без предохранителей, это нормально? И если что покупать новый тэн или еще что может из строя выйти?
1.Ага,без предохранителей.Не нормально конечно же.Правильно сказали,в следующий раз сгорит уже тен.
2.Покупать только тен.Обычно сгорает только тен,других поломок по этой части пока ещё не попадалось.
printunet писал(а):Так предохранители горят из за того что тэн перегревается, а перегревается из за накипи?
Да,из-за накипи.
printunet
Mike62
Ремонтирую свою, как уж этот ТЭН снять, нужно весь мотор снимать?
Mike62
Mike62
Или тэн от насоса несъемный, я не пойму.
Mike62
Фу, как-то снял, но сломал одну пластиковую защелку на самом тэне.
Mike62
Звонится он нормально.
Накипи особо нет.
Ничего себе, стоит 3300 и еще и за ним ехать надо куда-то.
Накипи особо нет.
Mike62
В общем, он звонится с корпусом как 50 ком.
Mike62
Отчитываюсь, поменял тэн, всё хорошо.
Тот 1.5 года проработал.
printunet
Короче проработала еще 7 месяцев и сгорел ТЭН окончательно, сейчас выбираю где заказать.
Итого 23 месяца при каждодневной нагрузке, и ковыряния предохранителей.
ТЭНы на данный момент от 3 до 5 т.р.
Есть ли смысл ставить смягчители или фильтры какие нибудь перед ПМ?
voroncoff
Ярик писал(а):В тене два предохранителя,один на 100 градусов другой с красной отметкой на 206 градусов
Вышел из строя предохранитель с красной меткой. Причина непонятна, машина без воды не была, накипи нет. Вскрыл предохранительный блок. Судя по конструкции, между контактами вставлена некая металлическая пластина, которая плавится при превышении температуры. Чем можно ее заменить, чтобы максимально сохранить заводские параметры защиты?
