ПММ Электролюкс ESL94200LO Не греет воду и не сушит
printunet
Сообщение printunet » 10 сен 2019 17:01
ПММ Электролюкс ESL94200LO, сервисмен поковырял отверткой ТЭН я так понял сгорел предохранитель или термистор там какой, проработала неделю.
После чего опять перестала греть.
Еще раз отвез ему ТЭН, он опять поковырял и сказал, что в следующий раз сгорит сам ТЭН.
На мой вопрос почему такое происходит, сказал что от накипи. И тут как повезет может день проработать, а может лет 10.
Какая еще может есть причина сгорания термистров на ТЭНе? и как поступить? С новым тоже самое будет?
Ярик
Re: ПММ Электролюкс ESL94200LO Не греет воду и не сушит
Сообщение Ярик » 10 сен 2019 17:41
В тене два предохранителя,один на 100 градусов другой с красной отметкой на 206 градусов
ТЭН это головная боль на данной модели ПММ.Некоторые умудряются по гарантии за несколько месяцев пару тенов поменять...
printunet
Сообщение printunet » 10 сен 2019 17:55
Я так понял я остался без предохранителей, это нормально? И если что покупать новый тэн или еще что может из строя выйти?
Последний раз редактировалось printunet 11 сен 2019 14:36, всего редактировалось 2 раза.
printunet
Сообщение printunet » 10 сен 2019 18:02
Так предохранители горят из за того что тэн перегревается, а перегревается из за накипи?
Ярик
Сообщение Ярик » 11 сен 2019 18:42
printunet писал(а):Я так понял я остался без предохранителей, это нормально? И если что покупать новый тэн или еще что может из строя выйти?
1.Ага,без предохранителей.Не нормально конечно же.Правильно сказали,в следующий раз сгорит уже тен.
2.Покупать только тен.Обычно сгорает только тен,других поломок по этой части пока ещё не попадалось.
printunet писал(а):Так предохранители горят из за того что тэн перегревается, а перегревается из за накипи?
Да,из-за накипи.
printunet
Сообщение printunet » 11 сен 2019 21:33
Сппсибо
Mike62
Сообщение Mike62 » 27 мар 2020 12:15
Ремонтирую свою, как уж этот ТЭН снять, нужно весь мотор снимать?
Mike62
Сообщение Mike62 » 27 мар 2020 12:39
Mike62
Сообщение Mike62 » 27 мар 2020 12:43
Или тэн от насоса несъемный, я не пойму.
Mike62
Сообщение Mike62 » 27 мар 2020 13:07
Фу, как-то снял, но сломал одну пластиковую защелку на самом тэне.
Mike62
Сообщение Mike62 » 27 мар 2020 13:16
Звонится он нормально.
Накипи особо нет.
Ничего себе, стоит 3300 и еще и за ним ехать надо куда-то.
Mike62
Сообщение Mike62 » 27 мар 2020 13:33
В общем, он звонится с корпусом как 50 ком.
Mike62
Сообщение Mike62 » 28 мар 2020 16:53
Отчитываюсь, поменял тэн, всё хорошо.
Тот 1.5 года проработал.
printunet
Сообщение printunet » 10 апр 2020 09:53
Короче проработала еще 7 месяцев и сгорел ТЭН окончательно, сейчас выбираю где заказать.
Итого 23 месяца при каждодневной нагрузке, и ковыряния предохранителей.
ТЭНы на данный момент от 3 до 5 т.р.
Есть ли смысл ставить смягчители или фильтры какие нибудь перед ПМ?
voroncoff
Сообщение voroncoff » 09 окт 2020 17:15
Ярик писал(а):В тене два предохранителя,один на 100 градусов другой с красной отметкой на 206 градусов
Вышел из строя предохранитель с красной меткой. Причина непонятна, машина без воды не была, накипи нет. Вскрыл предохранительный блок. Судя по конструкции, между контактами вставлена некая металлическая пластина, которая плавится при превышении температуры. Чем можно ее заменить, чтобы максимально сохранить заводские параметры защиты?
