Добрый день!
26.03.2010 приобрел сей холодильник. После пуска согласно инструкции холодильник работает уже сутки. При работе, когда включается компрессор морозильной камеры (МК), появляются скрежещущие периодические громкие звуки (если попробовать описать, то как будто что-то протаскивать через трубки внутри, и это что-то задевает за стенки трубок, как-то так). После отключения компрессора МК звуки наряду с обычным журчанием постепенно затихают. И потом со следующим включением компрессора все повторяется. Холодильная камера работает тихо. Из-за чего такое может быть? Можно ли из-за этого вернуть холодильник продавцу (продавец дает 2 недели на проверку)? Больше всего интересует: из-за чего?
Спасибо.
Atlant XM 6021-031 скрежещущие звуки при работе МК
- PORSHEvchik
Предполагаю что это скрежещет хладогент на выходе из капилярки. Бывает такое, и не только на Атланте. Да... неприятный звук(хе-хе, бывает очень тихий, но занудно-монотонный, бррр
), обращайтесь туда, где покупали.
А так, с технической стороны: это происходит из-за расположения капилярки на входе в испаритель на этапе сборки и пайки, случается что угол среза и входа в испаритель оказывается таким, что при впрыске возникает звук скрипа, свиста и т.п. . Поможет только перепайка капилярки.
VasyaRyjikov
PORSHEvchik писал(а):Бывает такое, и не только на Атланте.
Вот это теперь тоже сильно напрягает, неизвестно, что сдав этот и купив другой, холодильник не будет так же скрежетать. Сейчас присматриваюсь к Bosch KGV 36V25. Что скажете?
PORSHEvchik писал(а):(хе-хе, бывает очень тихий, но занудно-монотонный, бррр
Я мою посуду в полуметре от холодильника, нормально слышно этот скрежет. Перебивает работу духового шкафа и стиральной машины в режиме стирки. На ночь выключаем морозильную камеру, потому что не заснуть. Да еще сам по себе звук очень раздражающий (на нервы действует).
PORSHEvchik писал(а):А так, с технической стороны: это происходит из-за расположения капилярки на входе в испаритель на этапе сборки и пайки, случается что угол среза и входа в испаритель оказывается таким, что при впрыске возникает звук скрипа, свиста и т.п. . Поможет только перепайка капилярки.
- PORSHEvchik
