Atlant XM 6021-031 скрежещущие звуки при работе МК
VasyaRyjikov
Сообщение VasyaRyjikov » 29 мар 2010 13:16
Добрый день!
26.03.2010 приобрел сей холодильник. После пуска согласно инструкции холодильник работает уже сутки. При работе, когда включается компрессор морозильной камеры (МК), появляются скрежещущие периодические громкие звуки (если попробовать описать, то как будто что-то протаскивать через трубки внутри, и это что-то задевает за стенки трубок, как-то так). После отключения компрессора МК звуки наряду с обычным журчанием постепенно затихают. И потом со следующим включением компрессора все повторяется. Холодильная камера работает тихо. Из-за чего такое может быть? Можно ли из-за этого вернуть холодильник продавцу (продавец дает 2 недели на проверку)? Больше всего интересует: из-за чего?
Спасибо.
Сообщение bun » 29 мар 2010 17:37
Обратитесь в гарантийный сервис, ведь на гарантии...
А если уж сильно раздражает - меняйте....
Звуки в системе могут быть разные, и узнать критичны они или нет можно только на месте....
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 31 мар 2010 20:21
Предполагаю что это скрежещет хладогент на выходе из капилярки. Бывает такое, и не только на Атланте. Да... неприятный звук(хе-хе, бывает очень тихий, но занудно-монотонный, бррр :) ), обращайтесь туда, где покупали.
А так, с технической стороны: это происходит из-за расположения капилярки на входе в испаритель на этапе сборки и пайки, случается что угол среза и входа в испаритель оказывается таким, что при впрыске возникает звук скрипа, свиста и т.п. . Поможет только перепайка капилярки.
VasyaRyjikov
Сообщение VasyaRyjikov » 01 апр 2010 13:29
PORSHEvchik писал(а):Бывает такое, и не только на Атланте.
Вот это теперь тоже сильно напрягает, неизвестно, что сдав этот и купив другой, холодильник не будет так же скрежетать. Сейчас присматриваюсь к Bosch KGV 36V25. Что скажете?
PORSHEvchik писал(а):(хе-хе, бывает очень тихий, но занудно-монотонный, бррр :)
Я мою посуду в полуметре от холодильника, нормально слышно этот скрежет. Перебивает работу духового шкафа и стиральной машины в режиме стирки. На ночь выключаем морозильную камеру, потому что не заснуть. Да еще сам по себе звук очень раздражающий (на нервы действует).
PORSHEvchik писал(а):А так, с технической стороны: это происходит из-за расположения капилярки на входе в испаритель на этапе сборки и пайки, случается что угол среза и входа в испаритель оказывается таким, что при впрыске возникает звук скрипа, свиста и т.п. . Поможет только перепайка капилярки.
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 03 апр 2010 19:18
ничего про холодильники разных марок сказать не могу. Выбор только за вами. Посоветовать мог-бы, но только на Российском рынке те холодильники не продаются. :))
