Прочистка Zanussi DA 4341
sars
Сообщение sars » 02 дек 2012 23:51
Есть посудомойка Zanussi DA 4341, десятилетнего возраста. Работает вроде бы нормально, но вот на днях я ее открыл снизу для замены шланга на более длинный и увидел что прозрачные пластиковые бачки системы с перегородками внутри наполовину забиты чем-то черным и белым, похоже жиром и грязью. Сами бачки герметичные, к ним подсоединены несколько трубок, наверное от насоса. Теперь задаюсь вопросом что с этим всем делать? Для чего эти бачки? Сервисмануал на эту модель я не нашел, может поделитесь если есть? Надо их чистить? Если надо то как? Через штуцеры это сделать проблематично. Может каким-то средством промыть систему? Если это какая-то распространенная проблема посудомоек, подскажите какое-то типовое решение, плз.
UPD:
Вот сделал фотки:
Похоже что это емкости для соли, и еще чего-то. Нормально ли то что они так заполнены?
edyapd
Сообщение edyapd » 03 дек 2012 07:17
Так может в посудомойках и надо было тему создавать?
Re: Прочистка Zanussi DA 4341
Сообщение volna2m » 03 дек 2012 10:44
sars писал(а):Есть посудомойка Zanussi DA 4341, десятилетнего возраста. Работает вроде бы нормально, но вот на днях я ее открыл снизу для замены шланга на более длинный и увидел что прозрачные пластиковые бачки системы с перегородками внутри наполовину забиты чем-то черным и белым, похоже жиром и грязью. Сами бачки герметичные, к ним подсоединены несколько трубок, наверное от насоса. Теперь задаюсь вопросом что с этим всем делать?
Ничего не делать.
Соли подсыпь, а остальное в норме. :sekret
sars
Сообщение sars » 29 окт 2024 01:02
volna2m писал(а):Ничего не делать.
Так и делал, и машинка прекрасно работала все это время :shock:
Но вот сейчас что-то с ней кажется случилось. Раньше всегда мыл на цикле B, с длительной сушкой. А теперь перешел на С, где только мытье. И заметил, что в конце программы когда доходит до значка на фото, вдруг начинает издавать сильное низкочастотное гудение примерно в районе кнопки включения. Если этой кнопкой ее на пару минут выключить а затем включить обратно, то мойка заканчивается нормально, без всяких посторонних звуков. Что это может быть такое?
